Доброго времени суток. Конфига следующая:
GA-EX58-UD5 биос версии f10
Core i7-920
6144 Mb Hynix 1333
2xSaphire Radeon 5870 в режиме CrossFireX, соединены 2-мя мостиками
SSD Kingston 64Gb (под систему)+2x1Tb WD Caviar Black
800W FSP
Сatalyst 10.2+Catalyst App Profiles
вопрос такой: после установки в систему второй видеокарты в слот PCI-Ex16_2
программа GPU-Z.0.3.9 показывает, что первая видеокарта работает в режиме PCI-Ex 2.0x16
а вторая работает в PCI-Ex 2.0x8
это нормально, т.е. - максимально по возможностям данной платы? В спецификациях пишется, что при установке двух видеокарт обе работают на 16х.
в биосе я настроек PCI-Ex не нашел, нет ли у нее скрытого пункта настроек в биос (подобно пункта у плат на AMD, где доступны настройки PCI-Ex, который включался нажатием в биос комбинации CTRL+F1)?
или PCI-Ex каким-то другим образом на ней регулируется?
Имхо, стоит забить. Даже если это не ошибка GPU-Z, и одна из них действительно работает на х8, разницы в скорости нет практически никакой.
Добрый день.
Тот же вопрос - собираюсь взять вторую 5770.
Мать GA-MA970-Ud4, камень PhenomII 955.
На карте один пси х16, второй х8.
Перетыкание видеокарты дает соответственно 10072 попугая в х16 и 6400 в х8. (Vantage)
Есть ли смысл делать такой CrossFire?
Если вторая видяха будет работать вполсилы, я лично не вижу особого смысла.
Подскажите, может, я ошибаюсь?
Спасибо
toxa_36 Потеря в производительности ничтожна. Так что не парьтесь и стройте свой кросс. По тестам разница между 16x@16x и 8x@8x не более 5-ти %, что вылевается в потерю всего пары к/c.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Svenson У него потеря в производительности далеко не ничтожная... :oops: toxa_36 Посмотри через GPU-Z, в каком режиме у тебя фактически работает видяха во втором слоту. Сдаётся мне, что там у тебя в реале не x8, а х1. Не знаю, как конкретно для твоей мат. платы, но, чаще всего, работа видяхи во втором видяшном слоту при свободном первом, для материнки есть нештатный режим. Многие мамки вообще не заводятся, если видяха не в тот слот воткнута.
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Ну да. Просто в числа не вчитался. Я ж про нормальную работу. А у toxa_36 разница неправильная. Явно косяк.
Core i7-920
6144 Mb Hynix 1333
800W FSP
та же ситуация,только мама такая ASUS Crosshair IV Formula и видео 2 по 4870.16х и 8х кажет этот гпу-з,хоть ты тресни...
alexxx3125 А они у тебя в каких слотах стоят? Судя по описанию с хобота, твоя мать может давать x16 только на первый и третий, на остальные не больше х8.
естессно в 1 и 3 слоте.я в курсе насчёт этого
