Доброго времени суток! Значит начнем с начала. Конфига: Мать MSI 790XT-G45 проц AMD Athlon 64 X2 5200+ память Драконовская DDR2 2x1024 (6400 MHz) видео MSI ATI Radeon RX3850-T2D512E стоит 5 винтов и все это кормит ATX 650W Thermaltake ToughPower (W0104RE) ОС 7-ка, XP (проверял на двух) Суть. На Семерке сидел смотрел фильму вдруг все зависло пришлось даже жестко перезагрузить ресетом, но сразу после появления рабочего стола и проигрывание приветственной музычки на экране появилась рябь потом сразу синий экран с надписью об ошибке физической памяти и сразу перезагруз (об ошибке физическо памяти я успел прочитать только раз на третий). Винда не грузилась ни в какую. После очередной перезагрузки я выбрал безопасный режим и все норм винда загрузилась все работает, сидел довольно долго. После попробовал снова загрузить норм режим и опять получил отказ системы. Стал проверять: снял планки памяти воткнул с другого компа не заработало, отключил 4 винта не заработало, переставил видяху в другой порт PCI-E - не заработало, поменял видяху - заработало. Воткнул обратно видяху запустил и 7-ка перед синим экраном выдала такую фразу "Видеоадатер перестал отвечать и был отключен". После этого я решил попробовать установить ХП, но в конечном итоге получил опять только режим безопасности и просто черный экран при загрузке обычного режима. Видяху осмотрел горелостей нет, она уже не на гарантии. ВНИМАНИЕ ВОПРОС!!! С чем это может быть связано и лечится ли это? Заранее спасибо, всего доброго. P.S. прошу прощения если эта тема уже поднималась, по форуму лазил, но не нашел, в поиске понятия не имею как сделать запрос на такую тему. Если тема уже есть, дайте ссыль плиз...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2006 Откуда: Обнинск
Вы же методом научного тыка (хороший метод кстате) выявили причину - дохнет видюха. Значит собираем кровные, и идём в магаз за новой. Ибо проблема явно не софтовая, а значит либо отвал чипа, либо памяти. Стало быть духовка по ней плачет, но тут как повезёт. Так что в магаз...
Хм, теперь мне, может кто имел подобный случай. Комп №1. Симптомы - загрузка только в VGA стандартном 640 на 480 WinXp. При переключении разрешения в большое монитор показывает нет сигнала. На всякий просканил на вирусы, не нашлись. Сделал вывод - отгорела некая часть видюхи которая отвечает за большее разрешение (хз мож и не так). Комп №2. Перетащил с №1 монитор и подрубил ко 2, через недели 2, ситуация повторяется. Только 640х480. ( Компы достаточно старые лет 5 ) Теперь варианта 3, 1) сам дурак подрубал монитор без бубна... 2) немного фантастики, все таки неизвестный вирус(руткит) а драйвера видюхи сильно устарели и руткит не правильно пытается с ним работать ( щас все таки нашествие скрин локеров с смс за порно) 3) монитор палит видюхи
Собственно вопрос, может ли отгореть видюха частями и работать только при 640 на 480 ? Ну или прокоментируйте
