Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Добрый день.
Такая вот странность:
Поменял E4500 на e6600
3dMark Vantage показывает 6712 попугаев в общем, 23117 в процессорном тесте.
Решил разогнать проц. Со штатных 9x266 на 9x366. Стартуем. Проходим тест.
5680 и 15190 соответственно. Не понял...
Ставлю на 9x333
6500 и 17557
Ставил 8x400 Результат еще меньше...
Поиграл с делителями память, поиграл с коэффициентоми. Результат один. Самый быстрый результат ШТАТНЫЙ.
Причем стартует даже на 9x400, а если играть с питанием и охлаждением то, думаю, можно добиться стабильной работы. Но не понятно зачем...
Биос перешивал... Не помогает.
Из-за чего это происходит?
Может он тротлит просто,темпы какие?
IntelCorei712700K|ASUS STRIX Z690-A|G.Skill32GB6000Mhz|TeamGroupMP44L 2TB|GIGA GeForce RTX 5080 Windforce OC SFF|DarkPower13|GIGA M32U|Fractal DesignTorrent|
eam1983 Если, честно, не смотрел. потому как даже и тени подозрения на это не было. Защита от перегрева включена, кулер штатный, но, имхо, его тут за глаза.
4500 на нем шикарно гнался без намеков на перегрев.
Щас поставлю монитор посмотрю.
Добавлено спустя 3 часа 4 минуты 42 секунды:
если верить everest'у то при включении двух BD-remux'ов температура ядер 69 и 62 градуса соответственно. я в шоке...
действительно перегрев... причем это сейчас в непогнанном состоянии...
грешить на пасту? на что еще?
ну не может быть чтобы кулер справлялся с 4500 в максимуме и еле справлялся с 6600 с базе?
Тыр-Пыр Какая термопаста? Кулер не криво поставил,прижим крепкий?
видимо частично радиатор прилегает к процессору, обычный перекос или одна\две защёлки(или что там у вас) не встали как надо
i5-13400F (Silver Arrow IB-E) | Gigabyte Z790 D | 2*8Gb DDR4 3200 1.35v | GTX 1070 Ti | Samsung 970 EVO | BenQ EX2510-T (144Hz FHD) | Windows 10 Pro
такое может быть если видеокарта nvidia+physx включено. выключите физикс и гоняйте марк
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Тыр-Пыр и ещё PCI-E зафиксируйте на 101мгц. матери P5K вроде любят сбрасывать его в х1, отсюда падение результата при разгоне
8x400
6797 и 25260... Температура ядер 43 и 47 соответственно! :dance:
Действительно одна крепежка загнула пластиковую лапу, и не встала до конца. Обнаружить можно было лишь сняв кулер.
Парни, спасибо!.
Теперь можно с настройками поиграться.!
:dance:
УРРРА! :dance:
cron
