Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Всем доброго времени суток.
Собирал сегодня с другом системник. После сборки он отказался запускаться, два раза. Далее мною была совершена чудовищная ошибка, переключатель на блоке питание я переставил из положение 230V в 115V. Естественно блок сгорел.
Есть несколько вопросов.
1) какова вероятность обменять его по гарантии?
2) Во сколько может обойтись его ремонт?
3) Могло ли сгореть еще что-нибудь?
Заранее спасибо!
Подобная проблема была у меня)
но это было где то в 2002году, также переставил переключатель)
Отнёс местному человеку который разбирается в электронике- сказал все кондеры взорвались, цепи полетели, вообщем выкидывай :D
3) у меня по крайней менее тогда ничего не сгорело, правда ослепило вспышкой это да)))
Жду Bulldozer
Стремится к "0";
Думаю, непригоден к ремонту будет после такого.
Запросто: мат. плата, видеокарта и далее по списку.
Жестоко? Но примерно так обычно бывает. Главное не отчаиваться, это же железка всего навсего, будут и другие.
Заранее спасибо!
1 - впринципе реально, но тут наверняка не скажешь, стоит попробовать )
2 -скорее всего починить его не удастся
3 - да
у меня была такая же ситуация, БП вспыхнул и отрубился... но другие компоненты не пострадали!
AlexeyP писал(а):
Стремится к "0";
Не пугай так=) На 30к попасть вообще не вариант :weep:
Ландо бы свое. А тут еще и чужое.
Читал на другом форуме про подобный случай, обошлось заменой предохранителя на БП.
Эх...
Casilas4 писал(а):
Читал на другом форуме про подобный случай, обошлось заменой предохранителя на БП.Эх...
разбери да погляди,
делал я като блок по пьяне,
со сгоревшим предохранителем,
меняю на другой(первый попавшийся под руку) бабах апять сгорел предогранитель
Впаивалю тонкий провод(1 волосинку) бабах апять сгорело
ХМ
беру впаиваю шуруп вместо предохранителя :tooth:
БАБАХ выгорело пол блока :fingal:
Разбери и посмотри - но если на винтах останутся следы от отвертки - гарантии не будет точно.
Чего хотя говорить то в гарантийки?
прикинуться дураком, сказать ничё незнаю включил и бабах) :-)
Жду Bulldozer
Не надо вот только про бабах сообщать. Сразу скажут - негарантийный случай.
Casilas4, говори только, что при подключении БП к любому системнику, он не запускается. И всё.
С каждым днём всё радостнее жить.
И вообще не запускался никогда, признаков жизни не подавал.И тем более молчи про то что переключал его на 115.
Ничто не истина и все позволено
Фото: 22
AZZOT писал(а):
Casilas4 писал(а):
разбери да погляди,
ХМ
Во ты упертый крендель. :-D Если предохранитель выбивает, значит дело не в нем, верно?
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
Читай гарантийное обязательство. Там черным по белому: "в случае термического, механического и электрического повреждения товар не подлежит гарантийному обмену". По памяти текст пишу.
На это тебе никто не ответит. Надо вскрывать, смотреть что и как.
Если сработала защита, то может и обошлось только БП. А вообще на будущее: не лезь в чужую машину, даже если уверен в себе.
А как по другому может выйти БП из строя без
bibukov писал(а):
"...термического,....и электрического повреждения..."
الحب هو الخط الفاصل بين الخير والشر
Фото: 22
Ну почему же так сразу? Могут быть и другие причины: вспухли кондеры, засвистели дроссели, гудит транс в нагрузке и т.д. Т.е.какие-то аппаратные проблемы, возникшие по ходу эксплуатации.
AZZOT
:tooth: ах ха ха
а какой БП фирмы и в каких может быть предохренители?
и прочая защита?
ololo
мда... а потом кричат о том, что барыги не сделали по гарантии и контора фуфло...
тьфу, противно :-x
Счастлив тот, в ком детство есть
Energy2009 писал(а):
а какой БП фирмы
хз китайский какойто на 300Вт ну так посчитал 300/220~1,5А :tooth:
во всех... помойму
и прочая защита?
какая ?
Добавлено спустя 37 секунд:
говорю ж по пьяне было дело :oops:
Вскройте корпус и смотрите. Если ничего не видно, проверяйте в рабочем компе по одной детали. Скорее всего выгорело всё, но вдруг вам повезло.
З.Ы. Проверьте всё на открытом стенде с рабочим блоком в минимальном варианте - блок (другой), мать, проц, память 1шт., если удачно - вам повезло и тестите дальше, добавляя винт и прочее.
Casilas4
по существу - опиши конфигурацию собираемого ПК
теперь по вопросам:
1. 50/50 будет сильно зависеть от СЦ и от благосклонности к Вам (в моем случае все зависит от того как ведет себя клиент - если хамит - акт о снятии и до свидания)
2. от 1$ до покупки нового, но учитывая что, как Вы сказали БП какой то китайский 300 В - раскошельтесь на новый и более нормальный
3. очень маловероятно как бы не говорили. на моей памяти из ~30 подобных проблем не было ни разу вылета что то более, чем только БП
