Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
собсно скоро появиться у меня вот эта вещьч: Corsair Dominator <TWIN2X4096-8500C5D> DDR-II DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC2-8500> http://www.nix.ru/autocatalog/memory_modules_corsair/Corsair_Dominator_TWIN2X40968500C5D_DDRII_4Gb_2Gb_PC28500_79262.html
но сразу смущает фраза - Напряжение питания 2.1 В (Напряжение памяти нестандартное - выставляется в БИОС вручную) в оверклокерстве только начинаю поэтому такие страшные вещи как изменение питания меня пугают) что это и как) у меня материнка Asus p5kc.
Буду очень благодарен за помощь в разъяснении)
i7 2600К - Frio - ASUS MAXIMUS IV GENE-Z(B3) - Cooler Master Silent PRO 1000W - Kingston HyperX 16Gb DDR3 - WD2001FASS(2Tb) -MSI N680GTX Lightning 2Gb
Все когда то с чего то начинали) Так что бояться не нужно.
Если ничего не трогать в биосе, а просто воткнуть память и включить комп, тони либо память включится и будет работать на 800мгц, либо не включиться) Но ничего не сгорит)
Заходите в БИОС, с помощью delete при загрузке, находите в мануале к мамке раздел и параметр отвечающий за напрежение питания памяти, поднимаете до стандартного, сохраняетесь, грузитесь...и радуетесь жизни)
Не разбираешься - не разбирай!
это я представляю прекрасно меня интересует нужно ли в ручную выставлять тайминги все или только поменять напряжение памяти)))) напряг поднять не сложно а вот разбираться с различными таймингами это уже страшно ))
Ага, теперь значит страшно тайминги безобидные выставлять?) Что будет дальше, "включать комп или нет, а то боязно чёт"?) Какие тайминга наклены на памяти, такие с ставь.
ну ладно уговорил буду сеня пытать свой мозг изучением мануалов к матери) посмотрим что получиться)))
Палевный овер пошёл...боиться он за свои железки из за своих, пока ещё, кривоватых ручёнок
Тайминги лучше вручную поставь. Советую как владелец точно такой же памяти
все тайминги пропиши в БИОСе в ручную,иначе установятся как 5-5-5-18 (установи 5-5-5-15).И не забудь выставить напряжение питания 2.1в.А будешь разгонять процессор,то и за памятью следи,чтобы её частота была как 1066 или близкой к ней.
tan481
это в смысле если у процессора при разгоне менять вольтаж? а если проц разогнан только изменением частоты шины? (немножко)
как я понимаю менять надо то что выделено у меня на картинке? и что за графа Dram frequency ? (выделил стрелочкой)
sticha, DRAM Frequency, это, собственно, и есть та самая частота, за которой надо следить ;)
Asus Maximus II Formula / Intel E8500 E0 / Zalman CNPS8700 / Corsair Dominator 4Gb / 2Gb Sapphire HD5870 Eyefinity / Chieftec APS-550C / Zalman HD501
поставил вчера память путем махинаций в биосе стартовала без глюков (ребут, синий экран смерти) только при уменьшении FSB Frequency до 325 соответственно в Эвересте память показа тайминги 5-5-5-15 при частоте 1040mhz но по результатам заметно лучше чем со старой кингстоновской памятью сегодня буду дальше ковыряться может что то получиться
ошибочно было сказано выше ) при 325 нестабильно работает вчера гонял тесты (((((
самый стабильный вариант показала мне FSB Frequency 317 (2853Mhz) и соответственно память 5-5-5-15 1014Mhz (
это предел что ли P5KC ?( может кто что сможет дельного подсказать?
никто не знает?) :oops:
P5KC
Не та ли это мамка на P35 которая с 6 слотами оперативки,не?)))
да)))
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
не спорю плата кака) щас вот замену ей ищу ) но точнее как ) для работы в принципе терпимо вполне ) а вот на полную заставить работать e8400 и корсаровскую память pc8500 не может похоже
поставил мать GigaByte GA-EP45-EXTREME память слету взяла 1066 )) по дефолту) сеня буду гонять) чую всё таки все дело было в asus p5kc
