после перехода на вин7 монитор стал странно вести себя после выхода компа из спящего режима. сначала включался, потом картинка начинала очень быстро мерцать с постепенным понижением частоты мерцания и потом моник снова выключался. после перевключения монитора все становилось нормально. где-то я мельком читал про какие-то проблемы при выходе из спящего режима в вин7, поэтому не обращал особого внимания, думал ну и фиг с ним, раз у всех подобная шняга, мож пофиксят винду заплатками. но теперь у меня та же самая проблема стала появляться уже при включении компьютера, причем, чтоб монитор все-таки нормально включился, приходится его уже по несколько раз перевключать. это что же, получается вин7 угробила мне монитор, точнее его бп?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2004 Откуда: Новосибирск
Agent_Orange Если драйвера 10.1 стоят - могут быть из-за них глюки. У меня на них монитор из спящего режима выходил только при нажатии ctrl-alt-del. На 10.2 beta всё работает как надо.
_________________ Маньяк №28980. Неадекватен. Не умеет держать себя под контролем. Крайне агрессивен и раздражителен.
M-Sport думаю Висту и ХР ставить нет смысла да и не хочется. тем более что сий баг с моником уже при включении компа проявляется, когда показывается экран с версией биоса, частотой памяти и проца - уже мигать начинает, а когда начинает грузиться винда (появляются 4 звездочки и сливаются в "знамя" мелкомягких) - то экран уже гаснет. llort, Serix дрова 10.1 никогда не ставил - посмотрел в теме про дрова и понял, что лучше подождать 10.2. поэтому поставил сразу 9.12, пару дней назад 10.2, думаю стоит ли хотфикс на 10.2 ставить. до этого была видюха нвидиа 9800гт. потом на радеон4890 дрова никак не хотели ставиться по-нормальному, даже после применения DriverSweeper, пришлось вин7 переустановить. но дело в всеравно не в дровах.
повторюсь: проблема была и раньше, еще на 9800гт. сначала только при выходе из спящего режима в вин7, что особо не досаждало. потом она изредка начала появляться при включении компа, а теперь чуть ли не при каждом включении приходится пока виндус грузится перевключать монитор, пока не перестанет мерцать. точнее как я уже сказал частота мерцаний со временем уменьшается и в итоге перестает мерцать, но через пару секунд совсем гаснет. видимо вин7 со своим чрезмерным вмешательством в работу монитора что-то сделала с питаловом моника, само питание нормально работает, но видимо может контроллер какой накрылся (точнее накрывается, раз этот глюк все чаще происходит). если так, то это вообще фиксится как-то? вобщем-то еще 7 месяцев из 3х лет гарантии осталось.
вобщем отмучился мой монитор - вчера вообще не включился Т_Т понес в сервис, благо до окончания гарантии еще пол года. сказали скорее всего инвертор сдох самое ужасное - это срок гарантийного ремонта: до 45 дней самбади кил ми плиииз
