Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 53 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Компьютер
M/b Gigabyte X58-UD5
Проц Core i7 920
память Samsung 2Gb 1333MHz (2 шт.)
Видео Gigabyte 5870 1Gb
БП 800W FSP Epsilon
Винт Seagate 1Tb
Проблема такая, комп работает минут 40, выключается, и сам включается. Иногда бывает что доходит до загрузки рабочего стола и перезагружается. Замена видео помогла но не надолго, проработал 2 часа и все по новой.
в 3DMark 03 (какой был на компе) после первого теста так же перезагружается.
мало данных.
вероятнее всего:
- перегрев ЦП
- защита БП
- перегрев видео.
я бы проверял в таком порядке.
Ланчей даром не бывает ©
Дамп памяти создает или чисто ресет?
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Rodyanin писал(а):
мало данных.
вероятнее всего:
- перегрев ЦП
- защита БП
- перегрев видео.
Проц под нагрузкой греется не выше 50, блок проверить нет возможности, видео в норме
Добавлено спустя 34 секунды:
чисто резет
Если чисто ресет,то,скорее всего, бп.
Память проверяли на наличие ошибок?
да, мемтесом, все норм
Была точно такая же фигня правда на совсем другой материнке, оказалось южный мост,
как вариант можно попробовать в биосе отключить все устройства какие только можно
peregib
А как это сделать? Точнее - какие устройства? Поподробнее можно?
Решил спрашивать здесь же, не создавая новой темы, надеюсь, поможете.
Дальше - больше - у меня (почти) такая же трабла с прошлого года.
По порядку.
Компьютер перезагружается (как при нажатии Резета), либо (реже) отрубается совсем (как при отключении эл-ва), причем, если выключился, то повторное включение возможно иногда не сразу, а только спустя около 1-2 мин. или после отключения от сети (выдергивание вилки из розетки или перещелкивание выключателя БП на на задней стенке системника, но последнее реже помогает - вилка из розетки рулит :tooth: ).
Раньше, когда еще ХР стояла, у меня при запуске HD Tune (по прошествии какого-то времени) комп без предупреждения уходил в перезагруз - я на винт грешил. Но тут купил новый на 650 гб и поставил БП FSP на 600 вт. , спустя какое-то время комп стал отрубаться совсем - я поставил БП, который раньше стоял - FSP на 500 вт. Но ничего не изменилось.
Происходит отключение или перезагрузка необязательно под нагрузкой. Иногда просто на ночь оставляю включенным (когда с BitSpirit, когда просто так, без нагрузки) - с утра вижу, что была перезагрузка. Гонял тесты (S&M, Everest, MemTest) макс температура проца - 60-62 С (пасту поменял - 59-61, в покое - 39-42), Видеокарта при этом греется до 62 (смотрел RivaTuner), память в норме... но вот дошел до проверки винта (проверка поверхности) и ушел в перезагруз опять. Второй раз (HD Tune) - такая же история.
Далее. Может при работе плейера отрубиться, а может и просто так, при работе в браузере. Но, что интересно, играл в Dragon Age Начало - никаких проблем нет. А вот поставил Napoleon.Total War. Сколько не запускал - максимум - минут 5-10 игра держалась - и перезагрузка. Потом в журнале событий
Когда в Загрузке и восстановлении системы убираю галочку с автоматической перезагрузки, то при следующем входе она опять там стоит. Обнаружил это после очередной самопроизвольной перезагрузки. (Систему переставил - галочка снимается, но перезагрузка без БСОД осталась)
Конфиг
БП (FSP 600 - 80GLN)
Процессор DualCore AMD Athlon 64 X2 3000 MHz 6000+
Мат. плата Gigabyte GA-MA770-DS3 v1.0
Память (ОЗУ) Corsair XMS2 DDR2 2x2Gb
Жесткий диск WDC WD6401AALS-00L3B2 ATA
Видеокарта nVIDIA GeForce 9600 GT 512Мб Sparcle
DVD ASUS DRW-20B1ST ATA - 2шт.
ОС Microsoft Windows 7 (х32)
РАЗГОНА НЕТ
Видяху менял на 9800GTX+, БП менял (уже писал про БП, но на него больше всех грешу, потом на мосты материнские, потом на ПО), попробовать другую материнку с этим хозяйством? Ну на ней и проц другой - Пень (вроде Е8400 или Е8200 - не помню точно).
Как определить - что виновато - железо или программная среда? Ну и что посоветуете - а то просто дело труба. Сразу замечу - я на уровне продвинутого юзера, а в остальном - дуб дубом :D
Вот почти все случаи из журнала событий с момента переустановки винды.
Последний раз редактировалось delavega 09.03.2010 11:14, всего редактировалось 5 раз(а).
Точно такая же мать и проц как у топикстартера, тоже перезагрузки, все абсолютно аналогично.Ребуты при бенчмарке хардов, при закачке чего-либо тяжелого.Харды висят на интеловском контроллере.
komesergey
БП какой? Не FSP? Мож в них проблема, точнее -мож они не выдерживают в наших электросетях, которые не менялись со времен лампочки Ильича? Такие вот мысли дилетанта.
Всем доброго вечера.
Я тоже к вам, такая проблема- комп(конфа в профиле) стал самостоятельно перегружаться, сегодня переставил винду Семерка максимальная х64, вроде все норм не выключался часа 4 (правда сам перегружал софт ставил) а вот мин 10 назад снова перегрузился.Ничего не ставил, железо не трогал.Вот такую температуру показівает Єверест http://i.piccy..info/i4/f8/5a/1a1c258d2a ... 853eb3.png, http://i.piccy..info/i4/2d/75/87f16eb63f ... 4300ac.png, http://i.piccy..info/i4/4f/ee/5b470db38d ... 73d257.png Что делать???? :insane: :weep: :oops:
Последний раз редактировалось vov1989 05.03.2010 1:49, всего редактировалось 2 раз(а).
***F[1]sher*** писал(а):
Gigabyte X58-UD5
Какая версия BIOS, какой режим работы хардов?. Вопрос ко всем счастливым обладателям UD5
vov1989 писал(а):
Вот такую температуру показівает Єверест http://i.piccy..info/i4/f8/5a/1a1c258d2a ... 853eb3.png Что делать???? :insane: :weep: :oops:
Ссылку поправь.
Истина где-то рядом.. (с)
vov1989
Хм. Мать тоже Гигабайт. В прошлом году апгрейд с мамки начинал - вместо Эпокса (кстати, продал тот комп с этим Эпоксом знакомому - он до сих пор, вроде фурычит) взял Гигабайт - через две недели полетела (в сервисе без проблем дали документ на обмен - т.к. видно сразу и бесповоротно приказала долго жить) - взял с доплатой по гарантии эту, что стоит. Имеется инфа, что проблема в матерях Гигабайт, либо в БП, либо во всем сразу. Вот и думай, что хошь :?:
зы. Меняй мать на другую фирму, а с БП еще мудренее, чем с мамкой.... надеюсь, местные спецы подскажут
Последний раз редактировалось delavega 05.03.2010 2:00, всего редактировалось 3 раз(а).
delavega
оптимистически :spy: , у меня она еще на гарантии. Ну не хочется менять.БП вроде не самый конченый, компу всего лишь 6 месяцев
Шей последний биос и сбрасывай его снятием батарейки на дефолт, потом если глюки не прекратятся меняй БП, договорись с другом или знакомым ибо нужен заведомо исправный БП.. Если опять, то меняй мать, проц.. у меня было нечто подобное, Один раз новый биос помог, а второй раз смена процессора.. Хотя сейчас это проц работая в Другой мамке пашет нормально.. ;)
Собственно рецепт один для всех, шейте новый биос и ставьте свежую систему предварительно скинув биос на заводские настройки снятием батарейки с материнки и если не поможет ищите заведомо исправный БП, желательно от другого бренда..
проблемы походу только с гигабайтами(попандос).На выходных будем чет решать.Люди пишите кто что надумал или кто как решил эту проблему
Афигеть. Значит так - Прошиваем биос - отключаем комп и вытаскиваем батарейку - переустанавливаем ОС. Правильно понял? Будем пробовать.
По БИОСУ - качать и ставить только последнюю версию можно или все начиная с первой?
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
vov1989
Я в ближайшие два-три дня займусь этим БИОСом. Меня забодало уже - ни поиграть, ни скачать - все время перезагруз.
Еще какой попандос! Впору рекламу делать - НЕ покупайте маму Гигабайт :gun:
Батарейку не на всегда только вынимай :D не забудь её вернуть на место минут через пять(для гарантии пять минут, в принципе минуты хватает обычно..), ну и потом перед установкой системы нужно выставить в биосе время и дату.. последнее желательно, хотя после установки винда всегда предлагает поставить время и дату.
Я дуб в этом деле, но не до такой степени! :D
По поводу версии БИОС ответь, плиз. Я выше в посте добавил.
