Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
1. временами раздается звук включения и выключения устройства, такой как при подключении флешки, усб устройств 9, 4 из них подключены через концентратор... но грешу я все таки на внутренний акорповский картридер... есть какой нибудь способ определить касячное устройство, кроме как поочередное отключение, которое может очень надолго затянуться?
отключал картридер на 4 дня, звуки были слышны в течении этого времени...
диспетчер ничего не говорит о конфликтах
потом выложу список всех юсб устройств, если надо...
2. после апгрейда avermedia 307 перестал работать должным образом... при загрузки программы пишет что звуковая карта не найдена и в дальнейшем настройки не активны, но звук есть и также не работает пульт....
скачивание драйверов с офф сайта результата не дало... погуглив, выяснил что я не один такой, но люди делят это на разные проблемы, но видимо исход один, в несовместимости... кто нибудь уже встречался с этим и лечил?
доп. питание к хабу подключено? видимо изза нехватки питания и происходит постоянный отвал какогото устройства
какая ОСь? если не хотите проблем, купите бехолдер... с аверами только гемор и корявые софт+дрова..
1. питание к хабу подключено, хаб dlink dub-h7 с внешним питанием, но помню, что проблема была еще до покупки хаба, сейчас грешным делом виню клаву microsoft natural ergonomic 4000, но наверно не обоснованно, проверить пока не представилось возможным...
2. win xp sp3 32bit
апгред был с 8ipe1000/p4 3.0 на комп в профиле
1. в процессе перепоключения устройств, вспомнил про некорректную работу передней панели корпуса, 2 юсб порта, первый с флешкой работает отлично, во втором же питание подается, но считывание не происходит... сейчас ее отключил, 2 дня уже пока ничего не слышал...
корпус thermaltake m5, примечательно то, что родной бп сдох через три месяца после покупки... одному мне так не повезло?
2. по совету отсюда http://forum.avertv.ru/index.php?showtopic=9389 по тюнера больше не ругается на звуковуху, но теперь контроль звука происходит на системном уровне, пульт по прежнему не работает...
поставил 5.5.0.22 версию по от 509 модели, встала на ура, пульт также не работает,также контроль звука на уровне системы.... пульт рабочий, работает даже с 509 моделью, но с 307 нехочет
пульт в принципе и не нужен, но вот контроль звука напрегает, до апгрейда народоваться не мог после старого тюнера chronos, где еще была криво написанная оболочка, а теперь...
может посоветуете модели тюнеров, нормально работающее на данном конфиге: e6500(пень)/p5p43tdpro/winxpsp3x86
