Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Хочу проверить железки на предмет неисправностей.
Проблема такая: я использую линукс и виндус одновременно. Где-то пол года назад у меня помер жесткий диск с линуксом, ну и ладно, все остальное вроде работало нормально. Где-то неделю назад я решил вернуть линукс, переразметил диск , установил и тут начались проблемы. Xorg-server (графическая оболочка) жутко тормозит, я использую gentoo+KDE, очень сильно нагружается процессор (от простых движений мышкой и ресайза окна - загрузка цп от 50%), такого раньше не было. Неделю ковырял настройки, спрашивал на форумах, решение не нашлось. Пробовал даже другие дистрибутивы, где все работает "из коробки" (calculate, kubuntu и даже debian с gnom) - везде были эти непонятные лаги. А сегодня с утра у меня практически перестал загружаться Windows7 - на приветствии подвисает и все (загружается раз в 50 раз - спонтанно). В безопасный режим заходит стабильно, проверка на ошибки не помогает, точек восстановления, к сожалению, нет.
Проблем с производительностью в виндусе не замечал.
Накануне всего этого прошивал биос в материнской плате (модифицированный биос со SLIC), однако у меня 2 компьютера с одинаковыми материнками, прошивались одинаково, второй работает нормально и сейчас.
Где-то год назад развлекался с разгоном, уже давно все убрано (после этих развлечений отказался нормально работать звуковой выход на переднюю панель).
В общем возникает впечатление, что что-то у меня поломалось или умерло. Как выяснить, есть ли проблемы с железом?
Вот тема на gentoo.org
Core I7 4771, MSI Z87-G43, 24GB DDRIII PC12800, GeForce GTX 760, Chieftec 550W
anaksimandr а проверить на предмет перегрева, не судьба
Думаете я не проверял? Пальцами щупал, в датчики смотрел - нормально все, как обычно.
Недавно заметил, что в вин7 тоже проблема. От движения мышкой цп загружается на 20-50%, грузит explorer.exe (если его угробить, то все нормально и в играх все нормально, потому и незамечал раньше). Других проблем с вин7 нет, то, что описано раньше - неудачный апдейт.
Пробовал менять видео, оперативу - ничего не изменилось.
Если использовать PS2 мышь - то цп загружается на 9-10%.
Я так понимаю, что помирает материнка? Как в этом убедиться? Другой материнки под рукой нет.
Я не понял, Windows вы переустанавливали, или только линукс?
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Не, windows не трогал.
Скорее, помирает винда. Попробуй её переставить с того дистрибутива, который раньше работал нормально. У меня по зиме была такая же хрень - семёрка на профильной машине в простое загружала проц на 90 - 100%, каким именно процессом, уже не помню. Точно выяснить причину я тогда не смог (точнее, поленился) просто перетряхнул систему, и всё прошло.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Материнки одинаковые, а всё остальное? Проблемы БИОС`а могут проявляться не во всех конфигурациях.
Одинаковые проц и материнка, разные видео (хотя и там и там nvidia), память и бп.
На windows не особо грешу, ведь в linux практически тоже самое.
И еще раз (уточнить): первый раз проблема была замечена в linux, перед этим была чистка компа от пыли и прошивка биоса. Пробовал откатывать биос - толку нуль.
Стоп! Я сначала понял, что проблема возникла сразу после того, как вы поставили винду и линух на один диск. Не так?
Не, windows стоит уже долго и я его практически не трогал. Когда поставил linux, сначало подумал, что руки кривые, но потом попробовал несколько коробочных дистров (типо ubuntu) - везде был этот лаг.
а может и второй туда же просится? вы железо то проверили на пергревы, а о HDD - ни слова.. проверьте и его. если IDE винт - то проверьте, не свалился ли он в PIO. проверьте память на ошибки. если один лишь explorer.exe грузит - то и на вирусы проверьте
Память проверял memtest86 - все нормально. HDD тоже ни при чем, была возможность попробовать несколько. drweb и nod вирусов не находят (а в linux тем более их нет).
Случайно почитал тут тему про мышь Logitech G9 (у меня как раз такая).
Вобщем если выставить частоту опросов 200 - windows работает нормально, цп не грузится вообще, если вернуть частоту 1000 - цп под 50% от движений мыши.
Что это может значить?
Почему раньше такого небыло?
Попробую переставить Windows.
Поправка, даже при минимальных частотах цп все равно грузится, но заметно меньше, чем при 1000.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
