Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 30 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Вот фото:
#77#77#77
Родная СО не сохранена, но скорее всего это noname. В связи с кое-какими обстоятельствами был перешит BIOS на нерабочий. Бекап произведен не был :fingal: . Обратно прошить удалось на какой-то BIOS от Leadtek (с помощью PCI-видеокарты). Работает, но постоянно сыпит артефактами + зависания и глюки. Сейчас уже нет PCI-видеокарты, поэтому ошибки не простительны.
Вот данные что точно знаю:
NV18-A2 - 275 МГц
128 МБ DDR - 166(333) МГц 128-bit
10DE-0181
Сейчас в GPU-Z увидел такую картину. Скрин сделать не удалось, т.к. страшные глюки. Частота памяти не 166 МГц, а 203! Плюс еще пропала половина памяти, естественно, вкупе с урезкой шины до 64-bit. Но это пока не важно, главное, чтобы работала стабильно. Как вернуть частоту? Вот BIOS который сейчас залит - [ссылка удалена]
Смотрел его программой X-BIOS Editor. Везде на память стоит 165 МГц. В чем может быть дело?
Последний раз редактировалось phants 12.03.2010 22:41, всего редактировалось 2 раз(а).
Дело может быть в нестандартных таймингах памяти для этих микросхем. Всвязи с этим, я думаю, вполне возможно некорректное отображение частоты в GPU-Z, хотя на самом деле она 165.
Прорвёмся ;)
Нет, как оказалось дело не в этом.
Сейчас основательно подготовился. Поставил RivaTuner, GPU-Z и nTiming на раб.стол. Начал запись видео на камеру. Запустил GF4. Быстро снял тайминги и поменял частоту с 400 на 333 МГц. Сразу же пропали артефакты!!! Позже еще покопаю - отпишусь.
Ну "спасибо" вам, оверклокеры, за помощь :-)
Вот что нарыл:
Использовал X-BIOS Editor, как единственную прогу для работы с BIOS. Частоты стоят 275/165. На самом деле 275/200. Из-за разгона памяти на 21% страшные артефакты, креши (пару раз слетал системный CMOS и крешились загр.файлы винды). Благодаря статье http://www.overclockers.ru/lab/15832.shtml появилась надежда! Открыл BIOS в HEX-редакторе и начал искать сначала значения 275 (GPU):
275 -> 27500 -> 6B6C -> 6C6B
Нашел! Восемь значений. Два из которых были A861 (250 МГц). От греха подальше поставил везде 275.
Далее начал искать значения памяти...
200 -> 20000 -> 4E20 -> 204E
Нашел! Причем в двух местах (по восемь)! Сразу после значений GPU и в другом. Ну, с начала естественно поменял те, что после GPU. Поставил на 164 МГц...
Прошиваю BIOS.
Не буду все расписывать. Короче - пропали артефакты только в VGA-режиме. Т.е. во время POST, 640x480x8 артефактов нет. Частота 334 МГц. Но при любом другом разрешении опять 404 МГц!
Ничего не осталось, как заменить оставшиеся восемь значений на аналогичные. Прошиваю...
Слава Оверам на Небесах!!! :dance: Все работает! Испытал даже кубик в Ubuntu. Все хорошо! Единственная проблема, которую осталось решить - 64 МБ при 64-bit не дают мне покоя. Кто знает как это побороть?
Ничего кроме поиска по инету, на предмет BIOS MX 440 + название подходящей модели, в голову не приходит. Мне ещё в начале, поиск выбросил многообещающие результаты. Ни в коей мере, не являясь спецом, в этом вопросе и не зная, есть ли у Вас пси видеокарта, для возможной аварийной "слепой" перепрошивки, соответственно и промолчал.
phants
У меня все жыфорсы с 64 метрами, может у кого есть с 128? И просить чтобы он слил свой биос.
Ща попробую слить, есть похожее чудо у меня...
Добавлено спустя 35 минут 5 секунд:
Дёрнул на дискетку DOSовым nvflash-ем:
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... me=440.BIN
Проверь только :) Дискетка всё ж...
прол1, PCI-видеокарты уже нет :(
константин с байконура, это идея, но лучше тогда мне для начала обзавестись PCI-видеокартой на всякий случай.
Tod Schwarzkaiser, спасибо, попробую...
Не мог бы написать что за "похожее чудо" у тебя? :-) Память 128 МБ (128-bit)? NoName? Фото можно? :slobber:
phants
Да оно почти как твоё с виду... Ну, может, пара конденсаторов в другом месте и пара микрух в другую сторону повёрнута :) И память Самсунг, а не Инфинеон.
Ноунейм голимый - память на 166МГц (6нс) вместо положенных этой карте по спекам 200/250МГц (5/4нс), 128-битная, 128Мб... Есть мнение, что это то самое, что ты ищешь :)
X-BIOS Editor, кстати говоря, не очень корректно с настройками частот памяти работает, а если смотреть в hex-редакторе - всё как надо прописано...
Tod Schwarzkaiser, тогда огромное тебе спасибо. Прошью только позже, т.к. сейчас занимаюсь сменой охлаждения на ней. Как прошью - отпишусь.
p.s. Кстати, какое охлаждения у тебя на ней стоит?
Последний раз редактировалось phants 10.03.2010 22:03, всего редактировалось 1 раз.
Так на этой серии память должна быть 266(513) МГц.
phants
Только бэкап не забудь сделать :)
Охлаждение типа такого, но за креплениями с краёв не по одному ребру, а по три...
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
BrainRipper
А, точно, это ж 8х :roll: Тогда тем более голимый ноунейм :)
Чтобы проверить BIOS перед прошивкой, попробуйте RamBIOS:
http://www.overclockers.ru/softnews/17270.shtml
jazz_fan, спасибо!
Кстати, без установки драйверов GF4 MX440-8x AIDA32 и Everest показывали частоту памяти 200(400) МГц. GPU-Z писал: неизвестная/неподдерживаемая видяха.
После установки дров все пишут 256(513) МГц. Интересный фокус.
Последний раз редактировалось BrainRipper 13.03.2010 0:14, всего редактировалось 1 раз.
BrainRipper писал(а):
Интересный фокус.
Ничего интересного. Почитайте выше. В BIOS две таблицы частот на память. Одна для "без драйвера", вторая для "с драйвером".
А еще есть vbe. http://testmem.tz.ru/vbe.htm
Поддерживаются:
TnT2 (pro) Ultra Aladdin Vanta M64
GeForce 256 DDR Quadro
GeForce2 GTS Ti Ultra Quadro GeForce3 ti200 ti500 Quadro
GeForce4 t4600 t4400 t4200 яGeForce4 t4800 t4280 t48se
GeForce4MX 460 440 420 440s
Quadro4 900 750 700 яGeForce4MX 448 448s 428 Quadro4 580 NVSx8 380
GeForceFX 5800u 5800 QuadroFX 2000 1000
GeForceFX 5600u 5600 GeForceFX 5200u 5200
phants
Зачем так сделано, непонятно. У GF2 MX400 кажется такого не было.
Tod Schwarzkaiser,
Спасибо! Все получилось! Как будто это и есть мой оригинальный BIOS :-)
Поставил вот такой радиатор (от убитой MSI NX6200AX-TD128LF):
Пришлось отпилить кусок с края из-за кондеров.
Погонял 3DMark2000 и 3DMark2001 SE - не более 50С. В простое - 38С.
Вот сами марки :-) :
3DMark2000 - 9071
3DMark2001 SE - 5985
AMD Athlon XP 2600+ (Barton; 1.9 ГГц; 200 x 9.5)
1,25 ГБ DDR PC-3200
Windows XP (SP3)
Последний раз редактировалось phants 29.10.2010 15:17, всего редактировалось 3 раз(а).
А зачем драйвера такие новые? Они же не оптимизированы под такую видяху?
