Конфиг профильный. Раньше стояли 8800Gt, 9600Gt, GTS250 1Gb - проблем не было. Поставил 5770, включил комп, через несколько секунд ребут со сбросом разгона, в дефолте все работает нормально. Никакие манипуляции с биосом не помогли. Уменьшал множитель проца, повышал тайминги памяти, снижал её частоту, повышал напряжения всего, чего можно, частоту PCI-E фиксировал на 100, и пробовал гнать синхронно с FSB, результат один: FSB 338MHz - нормально грузится. FSB 339MHz - ребут и сброс разгона. До этого процессор всегда работал на FSB 400MHz (3,6 GHz). Версия BIOS F5 (последняя). Прошивка биос версии F3 и F4 ничего не дали.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2008 Откуда: Оренбург
м.б. БП, а может мамка не держит энергопотребления карточки, у многих, судя по форумам, возникают проблемы когда в системе мать с PCIE v1.0, а видяха AMD 5xxx серии
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2008 Откуда: 78 Фото: 19
k@kTuS скорее всего БП, если раньше всё норм. было...и как уже написали у некоторых плат аллергия на 5800 серию - посмотри на офф. сайте Gigabyte для своей мобо биос по-новее или поищи по форуму у них...
1) БП - в норме, у GTS250 энергопотребление гораздо выше, и тянул без проблем. 2) биоса новее нет. 3) форум их покурю сейчас.
Решение проблемы найдено, при загрузке, сразу после первого сигнала бипера нужно нажимать кнопку Break, тогда прохождение POST останавливается на выводе CPUID (обычно сразу после этого и ребуталось). После нажатия Enter всё прекрасно грузится дальше, и работает с разгоном. (сейчас снова стоит версия BIOS F5) Теперь вопос: какую операцию я прерываю нажатием Break'a ? Я подозреваю, что как раз таки функцию автосброса разгона. Можно ли её как то отключить? В BIOSе такого не нашел.
k@kTuS Ты пробовал, напряжение больше ставить на PCI-E +0.2 или +0.1 :? Еще частоту PCI-E попробуй увеличить не сильно 105-110 в этом пределе. З.Ы. Вообще жгут HertZ с Inspiring Хоть бы читали что пишут.
