Два модуля по 128 Мб (16M*8*8) Kingston и Infineon PC133 работали с таймингами 2-2-2 на шине 133 МГц. На 140 МГц уже глючили с любыми таймингами. С одним модулем всё работало на 150 МГц с таймингами 2-2-2. Ну да ладно.
Вставил третий модуль Infineon 128 Мб PC133 (16M*8*8) - и пошли ошибки в testmem на 133 шине, даже на 124 МГц с таймингами 3-3-3 выдаёт кучу ошибок.
Пока поставил на 110 МГц (2-2-2). Стабильный максимум 115 МГц, выше шину поднимать боюсь - винт жалко.
Временно заменил Kingston 128 Мб на Hyundai 64 Мб (с другой организацией 8M*8*8). Удалось добиться стабильности на 124 шине.
В чём проблема? В разводке матери, питании памяти, капризности чипсета?
Обычно - чем больше модулей, тем меньше стабильность из-за повышения нагрузки на шину.
Понимаю, что материнка - ретро, но учитывая, что всё же она ASUS, всё равно спрошу - есть ли возможность повысить напряжение на память?
И напрашивающееся предложение - искать замену имеющихся модулей на один, но поёмче.
ReDmit
Там и так по дефолту 3,5 В (вместо 3,3 В). А поднимать до 3,66 В - боязно.
ReDmit
Модулей для 440BX емкостью более 256 Мб не бывает (предел для 128 Мбит чиповой технологии).
Одним модулем не обойтись. Можно было бы купить таких два, но они редкие и по 350 руб. - жаба душит.
