Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Проблема:комп виснет в 3д играх,3дмарке,практически сразу,виснет сначала картинка,винамп свёрнутый играет ещё сек 10 потом и звук прекращается.На ctrl+alt+del не отвечает,только ресет
В остальных приложениях работает стабильно
Думал перегрев,снял крышку,сразу после зависания проверил всё как мог(руками),всё тёплое,видеокарта достаточно гаряча но не обжигает.Проверил еверестом,в биосе сис.плата 26град,граф.проц 46,винт 32(без нагрузки).Пробовал с первой планкой оперативки и с второй,и с двумя - результат одинаков.
Характеристики моего ПК:мать ASUS p7p55d le,Intel Core i5-750@2.67GHz,2674 МГц,озу 2х1гб ддр3 1333мгц,Видеоадаптер NVIDIA GeForce 7300 GT(256 Мб),hdd SAMSUNG HD160JJ(160 Гб,7200RPM,SATA-II),БП cft-600-14c
мать,проц,оперативка и БП всё новое,видеокарта и хдд конца 2006-ого года
драйверы обновил,мемтест ошибок не обнаруживает,ОС windows xp sp 3 только установил,касперский регулярно обновляется
Что делать?
Что делать?
viewtopic.php?f=22&t=349467
Но меня терзают смутнэ сомнения что это видеокарта.
...And Justice For All...
На видео пассивное охлаждение или кулер?
Термоинтерфейс (пасту) пробовал менять?
Снижение через RivaTuner частот GPU и видеопамяти что-нибудь дает?
была таже тема.. Оказалась проблема БП.. Через 2 недели такой работы сгорел 12 вольтовый канал.
Фото: 23
очень похожа проблема.
железо:
мать - asrock p4i65g
проц - intel p4 presscot 2.8@3.19 HT on
память - 1. samsung 1024мб
2. hunix 1024мб
при частоте cpu 3.19 в режиме ddr363 и dual chanel
видеокарточка - sapphire agp ati radeon hd 3650 512 mb 64bit (без разгона)
винты - 160gb wd, 250gb seagate + 160gb wd (2.5") @usb
бп - power man 400 честных ватт
мышь, клава - usb
приводы 1 cd-rw и 1 dvd
в общем суть пробемы. в любой нагрузке 3d (игры, демосцены, furmark) виснет. частота проца выставлена в дефолт (память при этом соотвественно в режиме ddr400).
демосцены (если точнее mfx - inflorescence и conspiracy - chaos theory) - через минуту примерно изображение виснет, звук играет дальше (не зацикливается), клава-мышь не отвечают
игры - запускаю the guild 2, виснет сразу на меню, либо успеваю начать игру и уже там сразу виснет. запускаю anno 1404, начинаю игру, появляется 3d и виснет через пару секунд.
furmark - виснет спустя полминуты примерно (в момент повисания на видеокарточке температура не выше 65 градусов)
на всякий случай (+ снизить нагрузку на бп немного) сбросил частоту проца с 2.8 до 1.4 ггц - пробема сохранилась. разве что странность - демосцена inflorescence два раза подряд без зависаний прошла, запустил chaos theory - через секунд 20, примерно, повис комп.
во время воспроизведения hd видео посредством видеокарты все ок. даже параллельно запускал 2 видео hd
но это нагрузка всего в 6% на gpu..
проверил бп на предмет вздувшихся кондеров - все ок.
на линии 5v - 5,00
на линии 12v - 11,74
снял показания мультиметром
на мамке тоже все впорядке визуально. на видео аналогично.
грешил на мост realto, поставил ему охлаждение - проблема как была, так и осталась.
в момент зависания проверил на ощупь везде температуры:
северный мост теплый
видео - gpu горячий, память теплая, мост realto горячий
южник теплый
проц теплый
в простое:
проц - 43
видео - 45-47 (когда как %)) (высоковато ибо частоты на gpu и mem не сбрасываются, в биосе все режимы зашиты в 725\400)
северник - 33
в корпусе охлаждение адекватное.. в боковой крышке вырезал отверстие под 120мм вентиль, напротив видео и южника и задевает северный немного
ос переустанавливал много раз. и win 7 ставил, и win xp sp3
драйвера разные испробывал (10.7, 10.6, 10.4, 10.2, 8.12 и omega последние тоже), все agphotfix, естественно
dx обновления июльские
недели 2-3 назад спокойно прошел крайзис на этой же конфигурации. видео была в разгоне (725\400@860\500).
в то время ещё жара у нас была. днем в простое на gpu было 61 градус. поэтому играл ночью, когда попрохладнее было
странно что ещё счас в овердрайве разогнать не могу, на дефолт сбрасывает сразу же.
а тогда мог 0_o драйвера вроде 10.6 ставил, а счас ставлю и хрен там.
сейчас у нас уже прохладно\холодн.
куда копать? 0_o мучаюсь 3-4 день уже
попробую на днях ещё бп другой. но мой вроде хороший - кондеры по питанию выше 600мкф точно стоят высоковольтные. радиаторы хорошие. катушки на феритовых кольцах адекватных размеров, так же как и импульсные трансы. все элементы на вид качественные. мощные транзисторы замечены - 2sc3320 2 шт., остальные не видно.
плата чистая. так что думаю это блок хороший и дает честные 400 вт.
разве что 12v проседает немного.
UPD: кстати, забыл упомянуть, что при повисании монитор гаснет, через несколько секунд. иногда тольк остается висеть картинка.
5800X3D | MSI MEG B550 UNIFY | 2x32gb M391A4G43BB1-CWE (ECC) | XFX RX 9070 XT SWIFT
Последний раз редактировалось hiveliberty 25.08.2010 5:08, всего редактировалось 1 раз.
LSD25 Попробуйте налепить радиатор на мост видеокарты RAILTO (с обратной стороны, около разъёма AGP) и обеспечить его обдув.
Фото: 23
chesheer
chesheer писал(а):
LSD25RAILTO
rialto
Была такая тема лет 5 назад на старом компе.
Купил себе радеон9600 и была такая же ситуация - не работало 3д, притом что вставлял geforce5600 - все работало.
Оказалось - что проблема вобще была в оперативке - то ли она битая была,то ли несовместимость какая-то.
По моему очевидно что дело в видюхе, тупо перегрев, как вариант конечно сбрасыват ьчастоты проца/памяти ГПУ, но по мне дак лучше видюху сменить.
Фото: 23
перегрев видюхи исключен.. я же объяснил что в фурмарке в момент повисания 65 предел был.
в более жаркую погоду у мя фурмарк раскачивал до 79-81 и ничего не висло.. а тут началась такая хрень.
так что не сказать что в видюхе. есть подозрение что в бп проблема, не хватка мощности.
но ведь 400w.. на нем x1950gt работала спокойно. + разгонял ещё.
да и на эту 3650 бросал дополнительное питание с отдельного бп, не помогает.
Сейчас этот форум просматривают: an1m и гости: 14
