Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 36 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
В общем вот конфиг:
MB: MSI K9A2 CF, AMD 790X, SB700.
Video: Sapphire radeon 4850 512mb Dual Fansink
Memory: 2x2gb Hynix DDR2
HDD: Seagate 250Gb SATA2
Power: Hyper 580W
Дело такое. С утра всё было нормально, тут принесли IDE Веник (100% без вирусов), начал подключать. Запускаю комп, не нашло веник. Перегружаю уже не нашло и родной веник, захожу в БИОС, там обоих веников не видно. Отрубаю сторонний веник, 0 реакции, не видит мой веник. Дальше начал переставлять планки памяти, вроде дошло до Винды, аккуратно перегружаюсь, опять подрубаю этот веник, опять не видит оба веника. Веник рабочий и без вирусов и тот и тот 100%. Сторонний веник до этого стоял в системе около 0,5 года, всё было ок и без сбоев. Дальше уже и в разных комбинациях переставлял, то вырубал мой веник и просто комп запускал, потом перегружался, вставлял свой веник и врубал - вообще отказывается видить Винчестер. Думаю дай перегружу БИОС. Полез в системник, и по незнанию перемычку переставил на Clear CMOS и включил комп, думал что так надо. Вырубил. Переставил перемычку обратно. И тут всё, врубаю, кулеры крутятся, экран не загорается, веник не трещит и видюха как то странно себя ведёт. Как будто перезагружается, то раскрутит кулер свой, потом на секунду сверкнёт своей лампочкой, снизит обороты кулера и опять давай разгонятся. Динамик системный не пищит, всё перебрал, пробовал разные комбинации. отрубал всё подряд. Ничего не помогает. Пробовал менять батарейку, раз 30 перемычку менял. Всё тщетно. Пишу с ноута и сижу в шоке на том компе вся жизнь, работа, учёба и т.д. Подскажите кто что?
з.ы. ещё 1 странный синдром. Когда переставляю планку оперативки в другой соккет, видюха перестаёт "перезагружатся", понятия не имею что это может быть.....
Гарантийка отпадает, закончилась.
When u talk, u gotta talk fast, u'r next breath may be u'r last.
это пипец...
Finchmaster
Конструктивное замечание.
Dexterboom
Попробуйте всё достать, проц, память, видюху, отрубить винты и включить комп, будет ли материнка пищать, если да, то возможно дело не в ней.
955BE/M4A79XTD EVO/4Gb DDR3/2x5770(Rev.1)/CFT-600-14C
Qboделал уже, не пищит.....
Dexterboom
Хм, а БП другой пробовали?
Qbo неа, я больше на мать грешу, пока стоит без батарейки с перемычкой на Clear CMOS, может через часа 3 чудо произойдёт.....?
Замкните попробуйте контакт на батарейке, мб произойдёт чудо :spy:
это как?
+ и - замкнуть :tooth:
Имелось ввиду не на самой батарейке, а на разъёме, куда её вставлять
Qbo вы знаете, попробовал, не помогло :D
Dexterboom
Хм... а северник и южный хоть греются?
вроде да, греются, вот тока что вынул мать. осмотрел, нигде ничё сгоревшего нет.....
При запуске компа есть попытки к сидюку обратиться?
нет, не пытается. Тупо крутятся кулеры, чёрный экран
При слёте биоса экран может и не показывать ничего, если есть обращение к сидюку, можно вставить диск от мамки (если на нём есть биос) или закинуть на пустой диск образ биоса и вставить при запуске компа.
Для уверенности надо откинуть все диски оставить только сидюк.
aXXe скачал последний биос, записал на диск (может чего надо было ещё делать), вставил диск, ничё не произошло, перегрузил, ничё не произошло.... думаем дальше или может надо было ещё какой файл на диск писануть?
Тут ссылка на последний биос, может подскажете ещё чё сделать?
http://ru.msi.com/ssl/php/upload/bios_files/7388v1B.zip
ночь комп постоял с вынутой батарейкой, 0 эффекта..... Есть ещё предложения?
Запах жареного был? Если есть тестер, пройдитесь по материнке им. :)
Qbo нет ничего жаренного не было, вся плата как новая, ничё не вздулось, даже пыль всю убрал....
Прочитал внимательно тему...
Если не пищит динамик при вынутой памяти, то дело явно не в биосе. Это, вероятно, кто-то "отвалился". Чинить это дело, скорее всего, нерентабельно, рекомендую выбрать мамку на замену.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
