Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Всем привет!
Такая проблемка: каждую ночь ровно в 1.00, компьютер, если
он выключен, разумеется, сам по себе без стороннего вмешательства
ВКЛЮЧАЕТСЯ. Бодро так начинает ворочать всеми кулерами и зажигает
всю подсветку, ну и дальше грузится, как обычно. Если же комп включен в
это таинственное время, то ничего необычного с ним не проиходит.
В БИОСе все пункты типа "Wake Up On.." и "Power Up On.." выключены,
вирусов нет, планировщики не запущены, в остальном комп работает на ура.
Более того, я спецом вытыкал из него все кабели, сетку, ЮСБ, вообще ВСЕ,
кроме питания, но он все равно как по волшебству завелся ровно в час ночи.
Помогает только полное выключение системника из сети, что понятно. Конфиг
в профиле. У кого какие мнения, помогите, плз, а то эта сволочь меня будит
постоянно.
Йа разогнал проц,у менйа прапал звук,йа спалил калонки?
Провериться на вирусы всё-таки и разными антивирями.
KuziakaP
Проверял NOD`ом и Касперским последними,
со всеми обновлениями - они ничего не нашли
и проблема не решилась.
Фото: 123
Вирусы, оказывается, научились работать на выключенной системе. :weep: :lol:
Ryzen Threadripper 9970X / ASUS TRX50-SAGE Wi-Fi / 4x32 GB Hynix A-die @ 7800 MHz / RX6900XT&RTX5090 OC / 2xP4800X 1.5T
HertZ
Мне тоже кажется, что проблема
не в софте.
doshi
тут недавно тема была про чела, у которого комп включался от звонка на мобилу, лежащую рядом. если все отключено в биосе, то и включаться он не должен. можно в сервис обратиться (пусть поржут). можно биос прошить другой.
да, и убери всю радиоаппаратуру от компа подальше))
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
Попробуйте время перевести на час назад или вперед. вдруг именно по московскому времени комп включается ровно в час ночи :tooth:
ZSaimont
Не, тащить этот гроб в сервис по такой причине - не мое) Из радиоаппаратуры
рядом с компом бывает только мобильник, сегодня попробую его подальше убрать)
Прошить новый БИОС - единственное, что мне осталось, видимо.
master-pro
Предлагаете перевести время совсем, чтобы "автовключения" происходили
днем?))
днем?))
типа того) просто нужно проверить по какому именно времени включается комп - если по своим , которые выставлены в биосе/винде, то это точно проблема в компе, а если время на компе будет 6 утра, а в реальности как раз час ночи и он включиться все равно, то проблема здесь внешняя. например какой нибудь скачок в электросети именно в час ночи - хотя эта теория нереально, но это просто пример))
а какие девайсы висят на матери?
некоторые рейд-контроллеры имеют функцию будильника,мб ченить такое?
master-pro
Интересная идея, завтра попробую. Сегодня, только что,
удаление мобильника на максимальное расстояние и выключение
его с изыманием аккумулятора не помогло)
Freeman,Doc
Мой конфиг в профиле, отдельных рейд контроллеров там нет,
по идее сетевые карты имеют функцию загрузки по сети, но
подобный функционал везде отключен, да и сам кабель сетки
я отключал.
замени БП тогда.
Фото: 10
Хм, давече ночью просыпаюсь - кулера шуршат, я к компу - он работает, я в непонятках, 2 дня голову ломал. Оказалось, котэ когда по компу проходит иногда лапой на кнопку включения нажимает) А по теме попробуй кнопку включения от матери отсоединить.
Вообще то не стоит оставлять работающую аппаратуру без присмотра. Так что неплохо бы на ночь вынимать шнур из розетки.
К автора windows 7 с включенным автоапдейтом в 1.00 ночи?
Вообще то по стандарту стоит на 3.00, сам подобной проблемой озадачивался, почему просыпаюсь и комп работает. По логам включался как раз в 3.00. Видимо заводит какой то таймер перед отключением.
God bless the Europe and USA !
А вы не слышали, что вирусы умеют комп включать? :spy: У знакомых было такое же, сам перестал :tooth: Есть вариант - отключить сеть на ночь.
Каждый раз вытыкивать комп из розетки, конечно
единственный вариант. Сегодня обновил БИОС, сбросил
все на дефолт от греха подальше, все опции включения
стоят в "Выкл", убрал заранее телефон, отключил кнопки
с передней панели, перевел часы на час назад,
единственное, нету подходящего БП на замену.
По логам в Винде ничего не видно, я ж говорю,
если комп работает в это время (1.00), то вообще
ничего не происходит, никакие процессы не запускаюца,
записей в логах с таким временем нет, да и в планировщике
я уже все задачи поудалял первым делом. Буду ждать полночи)
У тя прям какой то компьютер - оборотень. Никогда такого не встречал.
Учи албанский!!!
Пока ничего не помогло((
Вчера комп включился ровно в полночь,
то есть он все-таки заводится по часам биоса.
Взял БП у друга на замену, сегодня полностью
переустановлю систему, посмотрим...
