До перехода в спящий (S3) режим температура процессора примерно 35-37°C. После пробуждения (даже через пару секунд) температура детектируется в районе 49-54°C и не опускается, даже не смотря на то, что кулер работает на повышенных оборотах. После перезагрузки опять все нормально - 35-37°C. Если кто-то сталкивался с подобной проблемой, или знает пути решения, - отпишитесь, пожалуйста.
ASUS P5B (BIOS 2104) Intel Core 2 Quad Q6600 (2400 MGh) Windows 7 Профессиональная x64
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Град стольный
Глянте загрузку цп после выхода из спящего режима, может какой процесс его грузит на все сто. Так же частоту и напряжение программой CPU-z посмотрите. Может мамка непостижимым образом напругу на проц завышает. На всякий пожарный в БИОС зафиксируйте напряжение процессора. Как вариант глючит программа мониторинга или с датчиками трабла. Ну можно ещё БИОС обновить. На 7-ке частенько траблы со сном и гибернацией на разных мамках. Попробуйте переназначить кнопку сна с режима сна на режим гибернации, может поможет.
_________________ Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
В том-то и дело, что не нахожу никаких причин повышения температуры процессора Процессов никаких не запущено. Частота и напряжение те же, что и до сна - 1600MGh и 1,13V соответственно (очень редко бывает, что после выхода из S3 напряжение 1,2V, но думаю, что это не существенно). BIOS обновлял уже не однократно, - никаких изменений. Думал, что может дело в Seven, но сегодня ставил XP SP3 x86 для проверки - то же самое ~52°C при выходе из ждущего режима. Уж было смирился с тем, что датчик врет... Но на днях оставил компьютер в спящем при открытой форточке, когда через полчаса разбудил его (в комнате было прохладно) тепература CPU была 44°C. Но самое интересное, что через 15-20 мин она уже опять была ~50°C. Да и кроме этого косяка с выходом из S3 никаких проблем с ним не было.
Я вот подумал, а может быть проблема в том, что у памяти тайминги не идентичные? Так-то все (4) планки одинаковые - DIMM PC-6400 DDR II 1Gb Kingston, но одна отличается:
Niksnik 10 мин. тест стабильности системы в Everest - 52°C. У ядер в отдельности - под 60. Хотел скрин сделать, но показатели резко упали до 38-40 градусов Может зря я был в термодатчике уверен?
Еще, наверно, нужно уточнить, что температура ~50 Цельсия, это только у ЦП, у ядер, при выходе из сна, температура от 32 до 40 градусов. А вот при нагрузке наоборот температура ЦП на 5-7 градусов ниже, чем в среднем у ядер.
ПРо температуру крышки конечно нужно было сразу уточнить. Глюк это чистой воды, ИМХО. У меня раньше на e8400 частенько эверест на крышке процессора 122 градуса показывал, при том, что ядра были совершенно холодные. Помогала только перезагрузка. Вообщем забейте.
Svenson Тоже все больше склоняюсь к версии, что DTS крышки процессора врет. Но обратил внимание еще на одну траблу со спящим режимом. Когда сбрасываю BIOS через джампер CLRTC и захожу в настройки, Suspend Mode установлен [Auto]. Сохраняю настройки. Перезагружаюсь. Опять захожу в BIOS Setup, а значение Suspend Mode уже самостоятельно поменялось на [S1 Only]. Если сменить его на [Auto] или [S3] болше сброса не происходит. Что-то тут не так, но причину проблемы найти не могу...
