*Cofradia Intel*
Исходная конфигурация: MB_ASUS-Maximus-Formula@Rampage Formula (BIOS 0308), CPU_Core2-Duo-E6750@3600+Zalman CNPS9500, 2xDDR2_800@900 (Patriot PSD22G8002 (5-5-5-15), Video_XFX GeForce8800GTS-512MB@780/1900/2000, 2xHDD_Seagate-ST3300831AS, DVD_Pioner-DVR-108, PSU_Antec-NeoPower HE550, SB_Aureal-SQ2500, SB_(встроенная), TV/FM_Beholder-507RDS, Windows_Vista_Ultimate_x86. В такой конфигурации компьютер работал более полутора лет без переустановок и восстановлений.
1. Установил третий HDD (WD) и установил на него Windows-7_максимальная_x64, при этом Aureal-SQ2500 осталась выключенной ввиду отсутствия дров на неё. Залил с Интернета все последние обновления для винды. Уже в первый день работы при уходе в спящий режим комп из него не вышел. Плюнул – запретил спящий режим. В остальном комп без нареканий проработал 3 суток. На исходе третьих суток комп, оставленный на некоторое время, завис намертво – картинка на мониторе присутствует как фотка и ни на что не реагирует кроме ресета и кнопки питания через удержание (4 сек) – фотофиниш.
2. Снял разгон, загрузился. Через час работы снова фотофиниш.
3. Выставил в BIOS параметры в дефолт, загрузился – фотофиниш.
4. Выставлял в BIOS щадящие режимы (пониженную частоту для памяти, пониженный делитель для проца, отключение энергосберегающих функций, задержки для контроллера памяти, отключение неиспользуемых устройств….) – каждый раз фотофиниш.
5. Скачал новые драйвера для матери с ASUS-а – фотофиниш.
6. Установил Windows-7_максимальная_x86 – фотофиниш часа через 3.
7. Питания и температуры по показаниям Everest, Core-Temp, Speedfan, в BIOS все в норме за исключением одного: +12В Speedfan показывает как 11.3 – проверяю мультиметром 11,98 без нагрузки и 11,97 в разгоне при полной загрузке.. Так что питание тоже в норме.
8. Демонтирую Aureal-SQ2500 из компа напрочь – фотофиниш.
9. Возвращаю в Maximus-Formula родной BIOS_1403 – фотофиниш.
10. Перешиваю снова в Rampage-Formula (0902) в преддверии установки Q9400 – фотофиниш.
11. Установил Core2 Quad_Q9400
12. Пытаюсь переустановить винду – комп не видит диск в приводе. Меняю привод на старый IDE-шный. Похоже, проблема решена.
13. Установил Windows-Vista_Ultimate_x86 – почти сутки всё нормально.
14. Винда с моего семёрочного дистрибутива на 3-х других машинах работает без проблем, так что снова ставлю Windows-7_максимальная_x64. Дрова оставляю по-умолчанию от дяди Билли (при этом в оборудовании болтается неизвестный девайс) – фотофиниш.
15. Придровляю неизвестный девайс драйвером EPU с диска – фотофиниш.
16. Замечаю, что чаще всего фотофиниш происходит, если комп просто оставить включенным.
17. Снова ставлю Висту – сутки всё отлично работает, но через сутки начинает и в Висте виснуть.
18. Демонтирую один Seagate – фотофиниш.
19. Жонглирую дровами материнки (с диска – с сайта - из поставки винды) – фотофиниш.
20. Ставлю винду без активации – фотофиниш.
21. Снова ставлю SATA-шный привод на место.
22. поднимаю напряжение на южном мосте (1.1, 1.15, 1.2; SB1,5V-1.55? 1.6) – вроде проработало подольше, но в результате финал тотже.
23. Снимаю и заново ставлю радиаторы на матери и кулер на проце – фотофиниш.
24. Отключаю DVD-привод вообще – фотофиниш.
25. Заменяю все SATA-кабели на новые – фотофиниш.
26. Отключаю на всех дисках SMART – фотофиниш.
27. Перевожу SATA из AHCI в IDE – фотофиниш.
28. Возвращаю SATA в AHCI – фотофиниш.
29. Память вытаскивал, менял по слотам (белые-синие), оставлял одну планку, сейчас поставил Kingston-Hyper-2х2-1066 (5-5-5-15, 2.2В) – фотофиниш.
Выводы: проблема аппаратная; очень похоже, что дохнет южный мост.
Как лечить или попробовать движения с подкидыванием бубна? (какие?)
P.S. Блин. Не зря ASUS в русской раскладке пишется ФЫГЫ
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
А нет ли подозрения на видео?
Nail-2
Насколько я понял проблемы только на вин7?Вот и ройте на предмет конфликта встроенных дров вин7 с железом и дровами от производителя+ посмотрите еще в журнале какая ошибка. Невозможно чтобы при переустановке винды появились железные проблемы которых не было.
komesergey
aXXe
ммм...все системы ставились на новый хард? Обновления ставились и на висту и на вин7? Обе крякались (ну про вин7 без активации я понял)?
komesergey писал(а):
aXXe
А вот хз =), ждём автора. А вообще, крякать винды моветон =), есть более приличные способы пользования.
aXXeУгу, столько крови попортили. Стояла вин7 крякнутая, после обновления стал комп ребутатся\синька\отрубатся. Ну я неделю искал проблему в железе. Оказалось мелкомягкие антипиратское обновление разослали.
Ну вот вы как маленькие =), поищи в тырнете как винда активируется, кряки - это каменный век. Если сложно, стукни в личку, я объясню =)
*Cofradia Intel*
Нет. Почему видео?
Похоже, локализовал я проблему, но не идентифицировал. Отключил WD оставил Seagate и DVD. Зависоны пропали. Ну действительно, после установки нового винта всё и началось. Вот только не пойму, похоже у него контролер так глючит, что южник на матери с ума сходит.
На сайте WD нашёл утилиту WinDLG, но она при запуске теста ругается, что повреждён кабель. Очень странно. Не могут быть повреждены все кабели.
При этом, тоже самое пишет и про Seagate, но утилита от WD может с ним и не работать.
Будем думать...
Nail-2Глупо было устраивать танцы с бубнами, а очевидное не проверить.
*Cofradia Intel*
komesergey
Ну Ваше-то сообщение тоже не "Добавлено: 22.03.2010 20:54" ;)
*Cofradia Intel*
Разобрался с WinDLG. Она не работает под Win-Vista и Win-7. Под XP запускается и тестит любой из моих дисков. Взял на время WD_Caviar Blue_500 (не помню точную маркировку). Система, установленная на него, отлично работает (мой WD также присутствует в системе). Система (свежая для чистоты эксперимента) на моём WD виснет. По WinDLG диск нормальный. Прогоню MHDD - посмотрю. Но, в общем, вопрос закрыт.
