Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Очень громко трещит кулер у Asus 8600GTS, как это можно исправить не заменяя его?
Intel i7 9700k|Asus TUF Z390 PLUS GAMING|32Gb Kingston 3466Mhz|Asus R9 390 Strix|SeaSonic Focus+ 850W Platinum|Thermaltake Element V
разобрать и аккуратно смазать.Кэп.
а чем это лучше сделать? :tooth:
эээм...Руки+отвертка с часовыми насадками+влажная тряпочка для протирки рук и видеокарты+термопаста+обезжириватель+смазка для швейных машин.
а можно у него крыльчатку от основания отделить?
да,я видел-отделяется.
только в видяхах это зовется турбиной)))
Насколько я знаю Турбина это то что дует в бок а у меня вот что:#77
Только сначала с видяхи его сними :beer: Насколько помню снять вентиль будет сложнее - винтики там противные(
А так снимай его и смазывай, Удачи)
а заливать прямо в этот промежуток между крыльчаткой и основанием?просто мне показалось его разобрать нужно и там уже смазывать...
P.S. простите что задаю много вопросов, просто не хочу сломать...
чтобы сломать нвидиевский кулер (если он с завода не с браком)-надо постараться
Да блин,пришли фотку карты для начала!
а сверху что? или мне фото сессию сделать?
Вентилятор полностью сними, а дальше:
http://oldoctober.com/ru/kak-razobrat-i ... -tataxtit/
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
а.чет не отображалось
не старик,я тя обманул-это конкретно вертушка.Не турбина.Ну с ним просто-снимаешь всю конструкцию (вертушка+радиатор),отделяешь вертушку от радиатора (это там думаю понятно будет как сделать),чистишь радиатор,чистишь ТЩАТЕЛЬНО вертушку,смазываешь маслом,несколько десятков оборотов делаешь ручками чтоб растеклось,прокапываешь снова-и обратно собираешь
Я не помню,но у 8600 вроде кристалл не прикрыт крышкой,смотри чип не сколи,аккуратней.
Если уж оч сильно сомневаешься,чисти и капай не снимая СО,но это сакс ИМХО.
ЗЫ-у деда на FX5600 та же фигня-через полгода после смазки опять засвистел хуже чем было.отодрал к черту,прилепил 120-ку)))
Если смазка не поможет-просто сооруди доп 120-ку на обдув,а заводской кулер снизь до того предела когда перестанет трещать.
Так вентилятор отдельно от радиатора снимается!
пффф,так вообще шикарно (просто я куда чаще встречал что кулер сажается на радик,а все это-уже на карту.)
там может не сниматься сразу вентиль. Нужно сделать так: открутить от радика вентиль, аккуратно отклеить наклеечку снизу вентиля. Под наклейкой увидишь крышечку резиновую (если китайцы поекономили, то не увидишь), под крышечкой увидишь ось, ступор(если захочешь снять крыльчатку, а она не снимается так, то надо снять ступор - маленькая шайбочка), подшипник (если вентиль подшипниковый). Так вот, капаешь в отверстие под наклейкой немного масла и собираешь в обратном порядке.
В Asus'e решили покрыть это место 5мм пластмассой.
самое оптимальное средство, смазать автомобильным трансмиссионным маслом. типа ТАД... ну или для гурманов ZIC :)
Смазка не поможет. На гласиаторах шарикоподшипники, а их мазать бесполезно.
TRODOSSS, ищите кулер с шарикоподшипниками и меняйте оба.
Вы не ту наклейку отодрали, то, о чём вам говорили, находится с той стороны, что прижата к радиатору.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Вот довольно толстый слой пластмассы(пытался ее сломать)
