Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2004 Откуда: Москва
Имеется комп 8KDA3J, Sempron +2600, 1Gb, 7600GS, Delta 400W. Вчера при загрузке компа, показал начальный экран загрузки и автоматом перегруз. Три раза перегрузился, потом застывает, клава не работает, в биос зайти не дает. Снял крышку и записал пост-коды, начинает С1-С3-18-25-26-2b-2d-33-49-52. в процессе смены пост-кодов раздается один короткий сигнал. Разок сбросил биос таже фигня. Подскажите, что происходит с компом(((
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2007 Фото: 25
Скажите пост коды проходят один раз? Или у вас соблюдается цикл типа такого С1-С3-18-25-26-2b-2d-33-49-52-Reset-С1-С3-18-25-26-2b-2d-33-49-52-reset...? Если цикл не соблюдается то могу предположить что дело в самом процессоре, у меня был атлон 3000 под 754 сокет, дальше 50 или 52 поста не идёт- как повезёт. Пробуйте с другим камнем
Похоже на память. Попробуйте вытащить модули памяти и назад их вставить. может быть выскочили из разъема. Или контроллер памяти, тут проверить с другим процессором
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
sop18 писал(а):
И в нем может быть дело
Угу. userman Стоит 300-500 р (754 сокет). Ты пиво любишь? Не попей день-два. Купи камень другой. Или просто приди в любую контору. За денежку малую проверят камень.
airserega Ты реально отвечаешь за эту хрень, которую пишет пост-кодер? Потом, контроллер памяти как раз в камне. В чем проблема?
Добавлено спустя 20 минут 41 секунду: Потом, ты все-таки неправ. Вот расшифровка кодов постера из мануала к мобе: 18- вычитка инфы о процессоре 25-26 - резервные (пустые) 2b- пустая 2d- вывод на монь инфы про тип БИОСа, тип ЦПУ и его частоты 33- сброс клавы 49- подсчет всей памяти 52- тест всей памяти (зачистка расширенной памяти).
Там еще море чего происходит (между этими кодами). От версии МоБо зависит, по видимому. Но тем не менее. Написано для МоБо с nVidia nForce 3 250 MCP (на 754 сокет с одноканалом). Конкретно- 8KDA3.
Покопался в ине нашел такую инфу:
POST Code 52
Если в CMOS Setup не указана опция QuickBoot, выполняется повторный тест памяти с дополнительной проверкой управляющих воздействий по линии A20.
Неисправность контроллера клавиатуры, которому посылается команда управления линией A20, становится препятствием для выполнения процедуры POST.
В некоторых случаях остановка на данном этапе прохождения POST устраняется после обновления BIOS: текущая версия не поддерживает используемый процессор! На экране дисплея визуализируется объем памяти, выделяемый для встроенного видео адаптера
Добавлено спустя 2 часа 5 минут 10 секунд: Поменял планку памяти, так вообще стало С1-С3-25 и темный экран Воткнул старую тож самое
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2007 Откуда: из печки ) Фото: 0
Домучал.
Полагаю теперь ваши действия должны быть примерно в следующей последовательности: - вынуть видеокарту, проверить - бежит дальше кода "25" или нет. - если всё-таки не бежит и останавливается на коде "25", то искать на плате "вспухшие" конденсатор(ы) (в вашем случае это рядом с АГП слотом и чуть выше радиатора южного моста). возможно, проблема с самого начала была в этом.
P.S. на предмет "вспухшие" конденсатор(ы) проверять в любом случае.
Нашел другой проц, включаю, вижу первый экран, пост-код застыл на 7F, нажав на DEL увидел черный экран с мигающим курсором. Потом сбросил биос и все вернулось к циклу С1-С3-18-25-26-2b-2d-33-49-52. Все таки материнка виновата?
