Здравствуйте.
Разогнал свой феном на этой мамке до 3.5ггц. Память поднялась до 1866, игрался с напряжением памяти вплоть до 1.7, но стабильности при проверке в S&M так и не добился, хотя в играх и тд. все нормально.
Пришлось опустить до 1333 и поставить штатный вольтаж 1.5. Но теперь при тесте компьютер перезагружается.
Не долго думая, поднял напряжение на процессор до 1.392 (повторю работает на 3.5ггц.)
Теперь тест на память проходит успешно, а при тесте самого процессора в S&M CPU(FPU) разогревается до 51~53 по цельсию с Hyper 212 Plus обороты при этом 1704~1800.
Вот хочу поинтересоваться, можно ли теперь спать спокойно когда при 1.392V все заработало стабильно но держится такая температура?
Ведь у фенома 965 при частоте 3.4ггц стоит 1.392, такое же напряжение стоит и у меня, но процессор ведь работает на 3.5ггц.
Правильно ли я все делаю?
_________________________________
Полный конфиг:
Мать: GA-770TA-UD3 (F1)
Проц: Phenom II x4 925 (С2)
Память: KVR1333D3N9 2*2GB (666.6Mhz 7-7-7-20 (CL-RCD-RP-RAS) / 27-59-4-8-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Видео: ATi x1950Pro (621, 735)
напряжение нормальное на проце наверно даже до 1,45 при норм охладе можно.
Ничто не истина и все позволено
Спасибо большое за ответ :dance: . Впрочем оставлю на 1.392, пока вроде все стресс тесты проходит на ура.
Я думаю смысла не будет попросту увеличивать напругу.
