собственно купил компьютер
Блок питания FSP 450W PNF ATX, 450Вт, 120мм
Видеокарта PCI-E SAPPHIRE HD5770 VAPOR-X ATI Radeon HD 5770 1Гб DDR5, oem [11163-XX-10R]
Жесткий диск HITACHI Deskstar 7K1000.C HDS721010CLA332 (HD31000 IDK 7K) 1Тб, SATA
Корпус ATX GIGABYTE GZ-X2BPD черный, без БП
Материнская плата GIGABYTE GA-MA770T-UD3 SocketAM3, ATX, Ret
Модуль памяти HYNIX DDR3- 2Гб, 1333, DIMM OEM 2
Оптический привод DVD-RW LG GH22NS40, SATA, черный, OEM [GH22NS40.AUAA10B]
Процессор AMD Athlon II X4 630, SocketAM3, 2Мб, box [ADX630WFGIВОХ]
проблема заключается в том что, по евересту температура ядер показывает в районе 33-40, материнки 31-33, харда 34-35, а вот северного моста 80..... причем уже при загрузке 78 градусов он становится потом добовляется еще до 80 и на этом останавливается, то есть 80 не превышает, но и это вроде бы поидее много, слышал что 90 критическое, трогаю радиатор, палец могу держать.
кулер боксовой на проце, 1 в корпусе, 1 на видюхе и 1 на бп...
раз палец можешь держать, значит радиатор вряд ли больше 50. следовательно плохой контакт мост-радиатор. снимать и менять термопасту, или гарантийка
а какое значение критическое? и какое среднее должно быть не подскажешь?
а с другими температурами все норм?
Темпы нормальные, кроме северника... ИМХО, для него норма - не больше 60-70 при длительных нагрузках. Есть ещё вариант, что Эверест неверно снимает показания датчика. Какой версией пользуетесь? Собственные гигабайтовские утилиты что говорят?
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
еверест к сожалению не врет, тк cpu-z тоже показал 80) гигабайтными не пользовался тк на диски какиии то кривые температуру северника они не показывают токо процессора
с другими всё нормально. 80 это много, и до критической недалеко (вроде 90)
rezak47
А тут очень простой совет. Например, воспользоваться поиском. В крайнем случае пройти в тему по материнской плате. Тут недалеко ;)
даже и не припомню, когда эверест в последний раз не врал :haha:
А стоило бы ;)
А все потому, есть мнение, что этого датчика нет. И показывает он температуру нечто. Интересно, что будет с платой, если на ней перегорит нечто несуществующее? И перегорит ли? :spy:
ЗЫ: т.к. плата без радиатора на элементах питания, то неплохо бы было за ними присмотреть. Ну и перепроверить как радиатор лежит на чипе северного/южного моста. Контакт, плотность, термоинтерфейс. Всякое бывает...
Это уже интереснее... Попробуй снять с корпуса вентилятор, и приладить его на радиатор северника. Если опустится хоть чуть-чуть, действуй, как советует mrrobinzon. Если останется без изменений - велика вероятность, что это глюк мониторинга - термодатчика на чипсете либо нет вовсе, либо работает некорректно. Такое бывает, что программы, тот же Эверест, пытаются снять показания с реально несуществующих датчиков. Позвони в СЦ и спроси про эту температуру. Там должны знать точно.
спасибо большое!
завтра попробую поменять пасту) просто читал отзывы о этой материнки, говорили, что действительно радиатор не плотно к севернику прилигает, из=за этого паста крошится, спасибо еще раз)
