Предыстория:
Собирал комп. Старенькая мать от Гигабит с 478-сокетом, проц Пень-4 и видео GeForce 2 MX400. БП на 350 Вт. Поставил ХР, все нормально бегало. Дрова поставились те, что входили в комплект винды. На них все работало стабильно до какого-то момента. Однажды, включаю комп и после загрузки винды наблюдаю постоянное обновление монитора с различными графичискими глюками. Переустанавливаю дрова. После перезагрузки монитор вырубается (и комп видимо зависает) сразу после логотипа винды и полосы загрузки. И так с любыми дровами (даже с изначальными). В режиме VGA загружается, но при попытке сменить разрешение или глубину цветов эффект тот же - монитор гаснет, комп виснет. Установки пробовал самыми разными способами. Ничего не помогло. Плюнул на это дело. Благо была еще мать P5B, видяшка 7600 gt. Не было только камешка под 775 сокет.
В один прекрасный момент я таки приобрел камешек, поставил, собрал (на том же БП), поставил винду. Теперь уже видео 7600 gt на PCI-E. Ставлю дрова на видео (скачал с сайта нвидиы). Шиш. Подобная фигня. При установке вырубается монитор, комп виснет. При загрузке винды вырубается монитор, комп виснет. В ВГА-режиме заходит, при попытке поменять разрешение или глубину цветов вырубается монитор, комп виснет, предварительно на секунду выдав на экран скопище непонятных символов.
Ставил самые разнообразные дрова - эффект один.
При этом при загрузке не только винды, но и биоса обнаруживаются полоски (как бывает, когда не хватает питания). В связи с этим подумал на БП. Поставил БП на 400. Ничего не изменилось.
Кулер крутится как-то слабо...
Неужели тот БП спалил обе видяхи??
Третью видяшку для теста ставить уже боюсь...
Мысли:
1. Попробовать обдуть чем-нибудь при загрузке (кулер крутится уж больно слабенько, возможен перегрев).
2. Попробую карточку на другом компе (вдруг это БП спалил обе видяшки??((( )
3. Попробую поставить Висту и посмотреть чего там.
Посоветуйте, пожалуйста! В сц видео нести нету смысла, так как если убитая, то проще новую купить, чем возится с ней, а где гарантия, что новая тоже не спалится...
Может вы не в курсе что новые дрова палят свои -же карты, из-за неверного цикла кулера, поинтерисуйтесь быть может это и есть ваш случай.
Мы - есть пищевая цепочка самих себя...
Нет, был не в курсе. Попробую карточку на другом компе и с более старыми дровами (тем более, что в том месте остался родной диск от карточки, дрова с которого вставали всегда без проблем).
И что в этом случае делать?
А в чем причина глюков GF 2 MX 400 тогда? Там вроде ни с того ни с сего...
Это мои догадки , не более , исходя из вашего текста насчет медленного вращения кулера.
Насчет кулера я тоже не спец. Мне так показалось. А так крутится вроде. Она же впринципе без нагрузки не должна глючить, а значит и кулер без нагрузки не так важен? Радиатор же есть. А какая нагрузка при запуске винды?
Вообщем, надо проверить на другом компе, тогда можно делать выводы.
А пока ваши советы...
Итак.
1. Ставил Висту. Комп начал вылетать при первом запуски и в безопасном режиме грузится отказывался.
2. Поставил на другой комп. Встало все отлично (правда с родными дровами). Проработал где-то два часа. Затем вырубился монитор и все аналогично указанному выше.
Поделитесь мыслями! Перегрев чтоли? Тем не менее, даже когда карточка остыла, все равно тоже самое. Правда переустановить дрова и посмотреть что будет времени уже не хватило.
Что можно попробовать?
den4o
это появляется на 2х видеокартах?
если да то видяхам конец обеим... в СЦ. в биосе нету никаких дров, обороты кулера максимальны--->невозможен перегрев.
В биосе не может быть артефактов. судя по всему чип имеет серьезные повреждения. Не лечилось вообще.
у меня подобное было с GF 7800gs, разноцветные точки по экрану, иногда в биосе вылазили кракозябры.
NeverenD
Так.
На старой не было полосок и прочего при загрузке, но установить ее было точно так же невозможно.
С новой на другом компе сначала полоски были, потом после установки драйвера почему-то не появлялись.
Из-за чего может сгореть? Мать? БП? Если сгорели обе, а мать поменяна, значит БП?
Кстати давно на другом компе, с другой видеокартой у меня были полоски при загрузке, решилось заменой БП на более мощный. Однако, когда сильно грелась эта вещь, полоски опять появлялись. Но она при этом до сих пор отлично работает.
И вот еще что. Даже если полоски есть при загрузке биоса и при загрзке винды (когда полоса прокрутки и логотип), при непосредственной загрузке рабочего стола и проч полоски уже пропадают.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
