Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
винчестер WDC WD5000AAJB, ide, 500gb
Купил 2 года назад, установил винду, и практически все 2 года комп был в рабочем состаянии, отдыхал около 4-7суток :haha: Постоянно качал с торрента, смотрел-удалял, дефрагментацию и проверку делал от силы 1 раз...
На днях что то с винтом началось непонятное :( при вкл компа, когда опрос винта идет, вместо WD.... пишется многоточие.... т.е он как бы не определяется.... не видит то ли модели, то ли еще че.
То не видит вообще его вообще, то после часовой работы, вкл-выкл и перестановки дрампера на нем, скидывания в биосе на дефолт настроек, может завестись, и нормально работать:(
проверку сделать полную, не получается, при ней, постоянно доходит до какого то места и в перезагрузку уходит :( дефрагментация не помогает :(
ПОсоветуйте че с ним можно сделать, какими прогами прогнать, что проверить, как восстановить :?:
через Аctive SMART посмотрел, температура и тд, все на норме.
Других прог не знаю, в компах знаний не много....
Спасибо заранее!
Не факт, что это вообще винт умирает. Для начала скажите: в системе один винт? как работают остальные? как работает комп при отключении этого WD? Прогоняли ли ли Вы memtest? если нет, то надо. Винт можно посмотреть в ДОСе с помощью MHDD или Victoria.
Телефон «горячей» линии WD: 8-10-8002-3355011. Информация о сервисном центре и гарантии WD: http://support.wdc.com/warranty/index_end.asp?lang=ru
ранее стоял один винт, когда начал тупить. После подключения нового, ничего не изменилось :( прогонял в Виктории, в винде, все ок, ошибок и тд нету :)
Я правильно понял, что проблемы начались еще с одним винтом и продолжились, когда появился второй? Тогда проверяйте память, скорее всего проблема в ней.
памятЬ :?: оперативную чтоли?! я так подумал, кажется что материнка тупит, или возможно шлейф что нить?! .... надо поглядеть
ребят! кто нить все таки подскажет что с винтом?
сегодня опять тоже самое случилось, после многочисленных перестановок джампера на винте, и в конце концов когда хотел поставить новую винду, винт нашелся....
до этого не определялось у него название, или было многоточие, при прохождении POST ....... :( ниче не пойму :(
смотрите сколько БП по разным линиям вольт выдаёт
[ManulOverClub]
Своего мнения не навязываю и никого ни к чему не принуждаю.
НАШЕствие - это НАШЕ всё!
думаешь БП виноват? он бы тогда не работал имхо вообще, или при пиковых нагрузках бы выкл :( имхо :insane:
http://slil.ru/29138153
http://slil.ru/29138157
1й скрин- вот как определяется винт
2й - когда хочу новую винду поставить на этот винт
А южный мост не перегревается? У меня на чипсете i915 отрубало винты от перегрева
не перегревается, щас чето он вообще помер помоему :(( купил новый винт :(
в магазине разговаривал с техником, говорит контроллер скорей всего у тебя умер :(
