Добрый день. Вчера супруга залила ноутбук соком , правую часть клавиатуры. Модель HP Pavilion dv6720er. Выключить сразу не получилось, батарея была. В итоге через 5-10 секунд экран справо налево стал темнеть медленно(как будто терял тональность). Я снял крышку акустики и кулера, снял клавиатуру. потек с клавы на мать или хард не наблюдается. Всё сухо и чисто, застряло между клавишами. Но всё же непонятно причем тут экран. До Видео чипа не дошло то же точно.
Сейчас ноут на просушке, вечером хочу разобрать до конца.
АлександеR Ноуты жидкости не терпят совершенно. За исключением "специализированных" моделей. Могу только пожелать вам удачи. Знакомый как-то на работе пролил кофе на ноут. Немного, но хватило, чтоб выгорели все, кроме одного USB порты, звук, и Ethernet порт..
_________________ MCA IBM XGA-2->mx440->FX5200->6600GT->8800GT-HD4870->GTX275->GTX460->HD7970 tsc.overclockers.ru Твой компьютер может больше!
АлександеR Могу порекомендовать промыть-пролить все изопропиловым спиртом -хороший растворитель для любых загрязнений, отлично испаряется, не оставляет следов, ну и самое главное - не агрессивен к пластикам и изоляционным лакам, подходит для очистки оптики. Насчет клавиатуры - был случай - залили клаву ноута вином - как ни промывали - только под замену. С одной стороны вино - агрессивнее, но в современных соках столько химии - неизвестно что хуже. Предположение - на клавиатуре есть клавиши регулировки яркости - могло их залить, хотя это и не объясняет неравномерности затемнения, но может быть частью причины этого - попробуйте запустить не подключая клавиатуру.
Сладкий, вишня, темный темный. А элементы все светлые. Ни капельки и даже с клавы видно что никуда не утекло. Тем более там под клавой прорезиненная прокладка на такие случаи по краям. Просто вот это и странно. Ладно вечером буду дома продолжу разбор полетов с ноутом
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2008 Откуда: ZLO Community
года два назад залили ноут кофе решили промыть просто в ванной под теплой водой потом просушили феном и протерли спиртом работает до сих пор без проблем
Да я еще побаиваюсь его разбирать. Там неудобно шлейфы идут к клаве. 3 шлейфа и 1н провод. так вот 2 с одной сторны, два с другой. Как потом обратно их подключать ни малейшего представления.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2008 Откуда: Москва
мыть,сушить-и в бой. Я вообще материнку старую у деда как после 2 лет работы увидал-решил не париться с чисткой,а постелил газету в ванную,на нее мать,сверху-фейри,и полоскал из душа бережной струей минут 20.Потом залил спиртом для связки с водой,спирт выпарил-и работает уже год без единого сбоя. Правда я тут на оверах это постил,сказали что бред сумасшедшего и мать так работать не может после душа))) так что на свой страх и риск,лучше как советовали,если боитесь-лучше оттащить.без полной разборки ноута все равно врядли обойдется,раз экран задет...
Снял клаву промыл водичкой поставил обратно и всё работает Залило комбинацию F12+p , оказалось что тож яркость, причем с разверткой. То есть жмешь и потихоньку справа налево экран тухнет.Нажимаешь F12+p восстанавливает обратно. видимо заводская хитрость.
P.s. из плюсов, почистил кулер и теперь хотяб не греется Раньше нельзя было держать даж на столе ноут, вырубался от нагрева. Ну это косяк HP , как и во многих их ноутах.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.05.2009 Откуда: Екатеринбург
Доброго всем времени суток. Обратилась одна знакомая с проблемой Итак, залила она ноутбук вином, ноут на гарантии, соответственно сами они разбирать не стали, просто потрясла клавишами вниз и спирта вылила, потом феном сушила, не помогло - примерно 10 клавиш не работают. Отнесла в сервис Через пару дней позвонили из сервиса, сказали, что сделали диагностику - попадание жидкости, ремонт негарантийный, с вас 2000 тыщи, в течение месяца будет готово, она согласилась Спустя две недели ей снова позвонили из сервиса и сообщили, что материнка сдохла и надо еще 10500
вот выдержки пунктов из договора, которые имеют наибольшее отношение к проблеме: 1. Заявитель дает согласие, что внутренний осмотр устройства на предмет наличия механических и иных повреждений будет произведен в его отсутствие. При этом Заявитель соглашается, что все неисправности и внутренние повреждения возникли до сдачи оборудования Исполнителю для диагностики, определения причин возникновения недостатков и последующего их устранения.
2. Исполнитель ставит в известность Заявителя, что во время ремонта у устройств любых марок уже имеющих внешние повреждения (попадание жидкостей, удар, трещины, ремонт иным сервисным центром…) возможно появление новых дефектов, т.к. это связано с возможным проявлением скрытых дефектов, вызванных такими повреждениями. В связи с этим во время выполнения работ возможно ухудшение свойств товара, вплоть до полного выхода изделия из строя. Заявитель настоящим предупрежден о такой возможности и осознает ее последствия. При наступлении такого случая Заявитель не будет иметь претензий к Исполнителю. В противном случае Заявитель не сдает товар в ремонт, не подписывает данный документ.
В приемном талоне заявленная неисправность - "не пропечатывает несколько клавиш"
В связи со всем вышеописанным вопросы: 1. Правомерно ли требование сервиса заплатить за замену материнки, ведь они сами вовремя не осуществили мероприятия против коррозии 2. Если знакомая согласится на замену, то попросит выдать ей старую неисправную. Как убедиться, что получит именно свою
ЗЫ много текста, извиняюсь
_________________ Проект "Seven in Black [SS TJ07]": http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=482696
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2010 Откуда: Сыктывкар Фото: 0
В связи с этим во время выполнения работ возможно ухудшение свойств товара, вплоть до полного выхода изделия из строя. Заявитель настоящим предупрежден о такой возможности и осознает ее последствия 1. Видимо правомерно раз документ подписан.....
Вообще какой-то опасный документ -) Можно сдать с 1 неработающим usb-портом, а вернут полностью сгоревший и неработающий бук и скажут что скрытые дефекты по вине пользователя скажут "не так флэшку вставили, вот со временем всё и закаратило"
К сожалению, к сервисному центру претензии вы сможете предъявить только после завершения ими работ, подпписания документов и последующего обращения к независимым экспертам (что, правда, чушь. нередкий сервис-инженер может сжечь железо так, что вина будет на вас, либо дефект будет просто незаметен) обращение к ним, естесственно, платное, хочу, кстати, спросить у других - смысл имеет такое обращение?
