При работе ноутбука возникают кратковременные подвисания (2-15сек) во время роботы. Т.е сижу в интернете в аське лил делаю чтот еще .. иногда зависает 1 программа а иногда вся система намертво . Заражение вирусом маловероятно т.к. винт был прогнан и отформатипован (низкоуровневое форматирование) при помощи MHDD 4.6 и проблемы возникли почти сразу после установки windows. Иногда даже воспроизведение муз. файлов глючит (создается впечатление что музыка играет на касетнике у которого садяться батарейки. Пробовал поставить Windows 7 подвисания остались но гораздо меньшей степени ... при подвисании постоянно горит диод работы HDD именно горит а не мерцает.... винт вроде бы в порядке: бедсекторов нет. Есть прмерно 300 сектор с временем доступа <150. И все
Ноутбук :Asus X50vl
Видеокарта : AtiRadeon Mobility X2300
HDD : Segate 160 GB (ST9160827AS)
ОС: Windows XP
Темп CPU : 70 С
темп HDD: 55 C
с такими температурами, да только на аляску... разбирать, чистить, смазывать, менять куллеры
eserden, температура CPU высоковата, но в норме. А с HDD перегрев. Ещё интересна температура видеокарты.
The world is not enough...
ненавижу ноуты за вот такие штуки -)
и менять всё это проблематично, долго и дорого..
amd x3 425 box, foxconn a88gxm, kingston khx1333c7d3k2/4gx, wd5000aaks, sapphire hd6870 vapor-x 1gb, lite-on 524-32a, fps600-80gln, aerocool qs-200
Попробуй заменить термоинтерфейс,я своим знакомым наносил вместо термопасты жидкий металл, ноут стал намного холоднее :tooth: Ну и конечно как было сказано выше, проверь кулера и обязательно продуй радиаторы, может на них тонна пыли :gun:
С похожим симптомом показали ноут, снял отсек для процессора, крутанул 4 винта, сменил термопасту , продул феном весь отсек , ноут пашет как часы
