Здрасьте!!! Нужна ваша помощ. Тут прочитал статейку о то что мой AMD Athlon 64*2 3800+ 2ггц можно разогнать до 2,8ггц (до 2,7 на номинальном напряжении) У меня получилось только до 2,5 дальше проц не грузит винду. пробовал разгон через Easy Tune но при перезагрузке частота в проге сбрасывается(хотя нажимал save) а если задавал частоту больше чем 2,5ггц то комп повисал. При попытке поднять фрегенси на 2,6 пробовал поднимать вольтаж с 1,35 до 1,45 но все так же без результатно. Вообщем подскажите мож не так что делаю или железо не для разгона? Вот моя конфа Заранее Спасибо.
AMD Athlon 64*2Dual Core 3800+ 2ггц ОЗУ 2гб HDD 80гб GeForce GTS 250 БП 550Вт мать GA-MA770-UD3
Последний раз редактировалось Geforce8800user 31.03.2010 23:31, всего редактировалось 1 раз.
и еще один вопрос. прога Speedfan(которая темпу мерит) показывает на на одном ядре проца вольтаж 1,35 а на другом 1,94(от того и нагрев его почти в полтора раза больше первого). Это так и должно быть? В биосе и CPUz показывает только 1,35V вольтаж второго ядра нигде больше показано)) Где его можно изменить?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2007 Откуда: рукав Ориона
Ну что там с разгоном, нашел множители? HTT ставь на x3, в настройках памяти тайминги ставь на Manual (т.е. вручную) , потом выставляй потом частоту на 533 и пробуй гнать дальше.
_________________ Любой Гондор со временем превращается в Гондурас (эльфийская пословица).
Можно, если память DDR-800. Сейчас у тебя частота памяти в районе 720-730 МГц. Попробуй гнать дальше, как упрешься, повысь тайминги до 6-6-6-21 и гони дальше, чтобы упереться в потолок процессора. Но вообще-то 2,7 ГГц очень близки к потолку X2 3800+, думаю, выиграешь не больше 100-1500 МГц, но попробуй, всяко может быть. Удачи!
поднял частоту на 2,8 поднял тайминги до 6-6-6-18(выше 18 нету) проц не загрузил винду
Добавь 0,1 V на проц и посмотри, сколько тебе даст это мегагерц. Следи за температурой, выше 60-65 градусов нежелательно. Какой ревизии процессор, F2 или F3 (утилита CPU-Z)? На F2 выше 3 ГГц не прыгнешь и при 1,5 V.
У тебя HT было *5, т.е. шина 200 МГц *5=1000 МГц, ты снизил множитель до 3, но и поднял шину при разгоне до 280 МГц, т.е. HT=280*3=840. Этого вполне достаточно. Можешь поднять множитель до 4, и если мамка будет держать, сам убедишься, что разницы нет. Память тоже сейчас работает не на 533, а 740 приблизительно, смотри в утилите CPU-Z. Прирост производительности проверь в 3DMark 06, должен увеличиться как общее число очков, так и CPU score. Проверь на 2 ГГц и 2,8 ГГц, и напиши результат.
тестил в 3d vantage с 2ггц и geforce gts 250 512mb 790/1900/1000 пишет Р7320 с 2,8 ггц Р7997
какой прогой посоветуете температуру проца мерить, не вылезать же все время в биос, без поднятия напряжения проц уже греется при нагрузке больше 65градусов по проге Speedfan
