Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Конфиг:
Процессор Intel "Core i7-920" (2.66ГГц, 4x256КБ+8МБ, EM64T) Socket1366
Кулер для процессора Socket754/775/939/940/1156/1366/AM2/AM3 Zalman "CNPS10X Extreme"
Мат. плата Socket1366 ASUS "P6T SE" (iX58, 6xDDR3, SATA II-RAID, U133, 3xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, ATX)
Модуль памяти 2x2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9K2/4G (PC10600, 1333МГц, CL9)
Жесткий диск 320ГБ Samsung "SpinPoint F1 HD321HJ" 7200об./мин., 8МБ (SATA II)
Видеокарта PCI-E 1024МБ PowerColor "Radeon HD 5850" AX5850 1GBD5-MDH (Radeon HD 5850, DDR5, 2xDVI, HDMI, DP)
Корпус Miditower Cooler Master "Gladiator 600" RC-600-KKN1-GP, ATX, черный (без БП)
Блок питания 850Вт Chieftec "CFT-850G-DF" ATX12V V2.0 (24+4/8+6+6/8+8pin, вентиляторы d140мм, d80мм) + кабель питания EURO (1.5м)
Всё новое, только что собрал. К видеокарте подключил 2 провода на 6 штырей от БП (в БП воткнуты в разъём PCI-express).
Подключаю монитор Viewsonic VE500 через переходник DVI->D-Sub - нет сигнала. Пробовал оба разъёма на видеокарте.
Добавлено спустя 1 час 44 минуты 50 секунд:
Сбрасывал биос.
Видеокарту в другие разъёмы вставлял.
Запускал вообще без видеокарты.
Переустанавливал процессор.
Проверял по 20 раз все провода и разъёмы от БП.
Менял оперативную память местами, вставлял в разные слоты, использовал только одну планку.
Запускал без оперативной памяти и видеокарты.
Единственное, чего добился: при запуске без оперативной памяти идёт звуковой сигнал: один длинный и два коротких.
Всё, больше никаких результатов. Ни один из методов не дал результата - монитор как был чёрным, так и остался.
Что посоветуете ещё?
Собрать по минимуму на открытом стенде
либо мать, либо видяха.
ps с такими симптомами недавно погибла asrock a780lms.
стоит попробовать в другом компе 5850. если ок то на обмен мать.
данное оповещение гласит что отсутсвует либо не исправна видеокарта
amd x3 425 box, foxconn a88gxm, kingston khx1333c7d3k2/4gx, wd5000aaks, sapphire hd6870 vapor-x 1gb, lite-on 524-32a, fps600-80gln, aerocool qs-200
Взял недавно с рук 295 - такая же фигня была, нет сигнала. Сдал обратно, взял другую 295 - всё ок. Делайте выводы.
10700K@5Ghz/Z490 MSI A-PRO/64GB@3600 DDR4/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
