При включеннии компьютера экран не загорается. Видео HD2600XT. материнка NF61S micro AM 2 Se.
На экране при ключении нету надписи ноусигнал, значит видюха признаки жизни опдаёт + вентель у неё крутится.
Слшан 1 коротки сигнал при включении значит всё хорошо.
В биосе всё норм. Выбраны Init Display first=PCI-Expres, Onboard GPU=Auto(есть Auto и AlwaysEnable).
тут вроде тоже норм.
Сброс Цмоса не помог.
Подскажите в чём проблема? Очень прошу. Последнии деньги отдал)
конфигурация?
БП 400ват FSP норм. Оперативки 1 гиг ддр2 и цпу AMD Athlon 64 X2 Dual 3600+
Добавлено спустя 1 час 5 минут 8 секунд:
и ещё при включении 1 короткий сигнал, вроде тоже всё хорошо
ну первое : поменять,проверить,вставить карту в другую заведомо рабочую систему.Второе -взять заведомо рабочую карту и вставить в Вашу систему.
к сожалению 2 операции данные затруднительны(
Просто это наипростейший способ определить причину. Ну а так можно поиграться: почистить контакты PCI -E или AGP разъема,протереть контакты на самой видеоплате.Тоже самое проделать с памятью.Снять СО на видеокарте (аккуратно,прочистить и визуально посмотреть (может что то увидите -не дай Бог конечно).Снять материнскую плату(демонтировать ее из корпуса-разместить для пуска на диэлектрике(резиновый пласт и т д ).Вынуть батарейку из материнской платы ,при этом отключив (и обесточив комп,штекер монитора отсоеденить от платы) -минут через десять включить.Посмотрел на Вашу видеокарту (в инете) -она без Доп. питания.Может нужно выставить мощность на PCI-E слот? Может ей не хватает?Хотя с другой стороны пикает один раз.Непонятная ситуевина.
