Аааасьте всем.
Помогите пожалуйста решить проблемму,а суть такова... Процессор Pentium D(3000) греется до 70 градусов при нагрузке в 3-5%, а при запуске приложений(к примеру игр) за 10 мин нагревается до 90+ и перегружается. Термопасту менял, кулер стоит плотно,радиатор на ощупь горяченный. Думается всё изза кулера(GlacialTech Igloo 5063 CU silent), а именно изза того что тот не повышает обороты с нагрузкой. В биосе с настройками cpu fan игрался по-всякому и безрезультатно. Ставил Speedfan - тоже проблемы не решает т.к по-моему просто не поддерживает мать (P5WD2). Как настроить кулер грамотно?
Заранее благодарен за ЛЮБЫЕ советы.
jumak писал(а):
Аааасьте всем.
Главный совет -поменять кулер на трубковый,камень то серьезный в плане нагрева.Вариант номер два -запустить вентиль на кулере через ручной регулятор (реостат) -продается в любом магазине,стоит копейки (только шуметь будет здорово)
Буквально на днях оживлял такого старичка. 920D, насколько помню.
Стоит стандартный боксовый крутилятор. В простое 32-35. Поигрался в undeground2, cs source (с ботами, чтобы проц прогрузить), 3dmark - максимальная температура была 48 (если верить спидфану).
Анамнез кстати был - вырубается под нагрузкой. До чистки радиатора (на нем было просто одеялко из были) и замены термопасты (какой-то темно-серый цемент) температура была около сотни.
ему видимо некуда повышать - он же сайлент, тоесть низкооборотистый. поменяйте вентилятор на более шустрый, или же весь кулер на более адекватный
Эх...в том то и дело что хотелось бы решить проблему, а не уходить от ее покупая новый кулер,проц, маму,корпус. Ведь полгода кулер справлялся с камнем исправно,а тут бац и пошли сложности.И тем не менее большое спасибо за советы.
