Тухнет монитор и видеокарта жутко начинает шуметь вероятно вентилятор начинает работать на пределе, приходиться выключать кнопку на сетевом фильтре и запускать по новой . Наблюдается как в играх так и на пустом месте. Артефактов или ,каких еще искажений изображения не появлялось. Видеокарту не разгонял . Температура в пассивном режиме 60-65 градусов. Еще
смотрел температуру сразу после отключения монитора и перезапуска компа 69-70 градусов.
Скажите, как мне проверить карту ?
Intel Core i7-920
Мат. плата Socket1366 ASUS P6T SE
Модуль памяти 3x2ГБ DDR3 SDRAM Corsair
Жесткий диск 750ГБ Western Digital
Sapphire Radeon HD 4890
Блок питания 750Вт Corsair
Что за ОСь? Дрова на видео какие?
Не разбираешься - не разбирай!
У меня на HD 4850 такое бывает изредка... Но сейчас как сменил блок питание, такого пока небыло. Подозрение было, что гдето контакт плохой был. Если крышку снмаешь, то такое тоже происходило.
cumAr
Запах тулятины прям? :slobber:
Если тухнет,то в мусорку его.
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
Проверь доп питание на всякий случай, а то Я когда с 1 кабелем питания запускал она жутка выла (для эксперимента) :tooth:
Windows 7 64bit , наблюдалось с драйверами 9-6,9-9,9-11,10-1
как проверить доп питание(на карте справа) ?
