Добрый день.
Недели 2 назад был приобретен новый компьютер Athlon Phenom Triple core, 2 gb ОЗУ, видеокарта GeForce 210. Установил Win 7.
Также новый мониитор и было решено оставить подключенным и старый тоже.
Т. е. теперь подключено 2 монитора
Asus VB172 подключен через D-SUB разьем
Benq G2420HDBL подключен через DVI
При этом наблюдается такая проблема - время от времени монитор моргает на долю секунды. Когда включен один монитор, это происходит очень редко, когда 2 то где-то пару раз в минуту. Драйвера видеокарты обновлял, настройки разрешения тоже проверял, там все норм. Пробовал запускать несколько игр, проблем не возникло. Вроде есть какая-то закономерность между морганием и если на экране происходит что-то большое (свернуть развернуть окно).
создавал тему на ixbt с этой проблемой, но никто не ответил внятно. Может здесь у кого-нибудь будут какие-либо идеи.
Как оказалось во всем была виновата Windows 7. При переустановке XP проблема рассосалась.
Такая же хня. периодически моргает монитор... как начинает моргать, появляются мерцающие белые точки на экране
Изначально грешили на видюху, но после замены ее проблема не устранилась
Как диагностировать причину, мож софт какой специальный есть?
я не в курррсе, ррребят...
tam_odin
Конфиг в студию, в особенности БП, ВК, Монитор и каким кабелем подключен.
пень двухъядерный 1,86 ГГц, два ДДР2 1024МБ, видеокарта асус 400GT, материнка 775 сокет (модель не помню, но если надо, то посмотрю уточню), БП 350Вт, жесткий 320ГБ (SATA вроде). достаточно или нужно конкретней?
какая видяха, если огрызок как у тса gt 210? то желательно сменить на нормальную видюху, можно и старую gt9500, gt240,gt440. да даже 8500 себя адекватнеи ведет ччем 210тая!
SergeiXp я же написал какая видюха (правда с опечаткой, за это пардон). Еще раз нвидиа асус 440GT 1024МБ ДДР5. И нехер на нее грешить, т.к. она новехонькая, в те выходные брал (думал старая сгорела). поменял, но ничего не изменилось
поменять шнурок, попробовать подключить к другому монитору или свой к другому системнику
не указан монитор и как подключен
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
если есть возможность, соедените DVI кабелем без переходников.
самсунг 205bw DVI кабелем без переходников
думаете в кабеле причина? я на БП грешу
так и был всегда соединен
tam_odin писал(а):
я на БП грешу
в простое вряд ли моргал, но все может быть...я был удивлен, что когда пришли покупатели за моей 3870 (потребление больше 100 ватт) со своим системником, там стоял китайский нонейм 350 ватт со спичечный коробок и в тестах из него шел чуть теплый воздух
денег лишних не бывает, может бп и не причем, сначала попробуйте:
шнурок тоже денег стоит... :) 210 в ДНС у нас. а блок питания (450Вт с тихим куллером) мне знакомый обещал продать за пятихат. разница невелика )
если кабель, то почему явление не постоянный характер носит?
Сейчас этот форум просматривают: Kindbad и гости: 14
