Всем привет!
Не так давно апгрейднулся до:
Motherboard: Gigabyte GA MA770T-UD3 (AMD 770 + SB710 Chipset) фотко
CPU: AMD Phenom™ II X4 955 (3200MHz) Black Edition
RAM: Kingston 2x2Gb DDR3 1333MHz (KVR1333D3N9/2G)
GPU: ASUS EAH 4870 1Gb GDDR5 (ATi Radeon 4870 1Gb GDDR5)
HDD1: Western Digital 1Tb (WD1001FALS)
HDD2: Seagate Barracuda 320Gb (ST3320620AS)
Power: Thermaltake Pure Power 680 W
Case: Gigabyte Setto 1020 фотко
Используя все железо в номинале, получил следующую картину относительно температур:
> Минимальные (или текущие) значения относятся к режиму простоя.
> Максимальные значения соответствуют получасовой игре в Battlefield Bad Company 2.
> По поводу 80 градусов я уже выяснил. Многие полагают, что сей датчик показывает погоду в Зимбабвэ и на его показания обращать внимание не стоит.
> 65 градусов на ядре - значение чуть превышено, на самом деле максимум обычно 63.
> Из винчестеров используется только WD. Seagate трогаю редко.
> Вид сбоку корпуса:
Вопросы:
Нормальные ли температуры у процессора? Каков разумный потолок?
Нормальны ли температуры чипсета (первые две) и опять таки каков потолок опасности?
Фото: 13
да норм...для проца многовато конечно,замени бокс
Темпы нормальны..
51NiCK
Вот это как раз ниасоба привлекает, поскольку брал проц в боксе, с расчетом на то, что проц гнать не буду и боксовского кулера хватит сполна =)
Лично у меня в простое температура этого проца 29-32 градуса. Под играми градусов на 15 выше. (cooler master hyper tx3)
С таким кулером оем проц обошелся, как боксовый, а температура намного ниже :tooth:
Включи диспетчер энергосбережения, который снижает частоту ядер при простое до 1 ГГц, и тем-ра камня упадет на 7-8 гр. Для наступающего лета в самый раз.
Любой Гондор со временем превращается в Гондурас (эльфийская пословица).
M@X'89
Блин, почему я не удивлен. Буквально вчера рассматривал его как вариант :-)
Да я уже понял свою ашипку ) Просто подумал что боксовского - за глаза хватит. Слушай, а вообще - твой кулер устанавливать сложно?
Kibershaman
Эта тема у AMD cool'n'quiet вроде называется. Всеж не хочется обходиться такими методами.
Эф... из всего вышесказанного я понял, что покупать таки мне отдельно вертолет. Терь уяснил что боксовские решения существуют просто для галочки )
cooler master hyper tx3 установить несложно, если раньше хоть какая-то практика была ;)
Включите cool'n'quiet она гдаусов на 5 в простое температуру снизит :-)
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Предыдущий проц с боксовым кулером тоже у меня грелся сильно :fingal: , при покупке нового Я не стал повторять ошибок.
M@X'89
Да. Сool'n'quiet значительно исправил ситуацию в простое. 38-39 гадусов. В загрузе таки неприятные 62-63 градуса.
Оно конечно правильно. По сути если cool'n'quiet не включать, то проц находится в постоянном и совершенно ненужном напряжении. И под напряжением соответственно тоже )
Просто я помню cool'n'quiet 1.0. То ли это была заслуга старого 6000+ то ли cool'n'quiet 1.0 но при просмотре HD видео - оно подлагивало. Драйвер cool'n'quiet не понимал - напрягать проц или нет :spy:
Добавлено спустя 1 час 11 минут 53 секунды:
Кстати тут вот указана некая Tmax = 62 градусам. Которая, у меня, собственно как правило выше и не поднимается практически.
http://www.thg.ru/forum/showthread.php?t=37737
С ним производительность падает в играх конкретно ((((((((
Рекомендуют вместо другие проги, но как их настроить - хз
Windows 7
