Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28 • Страница 1 из 21  2  >
новой конфигурации и нужна ваша помощь, чтобы мой PC стабильной.
Это моей конфигурации:
Mobo: Msi 790fx-gd70
CPU: Phenom ii x 4 955be
ОЗУ: Ocz3p16004gk (2x2gb 1600mhz) - http://www.ocztechnology.com/products/m ... um_edition
вид: Powercolor 4870 1 gb
PSU: Hkc 580w
Вот некоторые экраны Эверест и cpu-z:
http://img5.immage.de/11042f33everestisyvelaferi.png
http://img4.immage.de/1104testebiyvelafrisbiosload.png
я Load bios, поэтому все, что находится на STOCK, теперь мне помочь чем заняться в bios...
p.s. Если поток открыт в раздел неправильно пожалуйста не удаляйте это просто изменить местоположение
macedoneli
Вам разогнать что ли надо?Настройки по умолчанию достаточны для нормальной работы системы.
ПРОМТом перевели вопрос или у вас речь такая?
Оперативная память работает на 1066... мне нужна ваша помощь, чтобы установить временные timings, volt... ?
spread spectrum (disable or enable ) ???
unganged or ganged ?
memory timing 1T or 2 T ?
Режим синхронизации DRAM как сделать временные интервалы здесь DCT0/DCT1/BOTH?
что делать, о C1E и cool'n ' quiet отключить или не?
его нужно установить все вручную, и я не хорошо известное в PC, так дай мне советами, как и что нужно установить в BIOS...
yes i use translator because me keyboard hasn't Russian letter...
Disable
2Т.В режиме 1Т сильно снижается частотный потенциал,модули могут не стартовать на заявленной частоте.
Оставьте как есть,пользы от такой тонкой настройки мало.
Если разгона процессора нет-лучше оставить.
сейчас у меня есть на 1т, и нет никаких проблем.
о unganged и ganged http://www.ocztechnologyforum.com/forum ... 1240943362 как я знаю, undanged для двухканальный режим, я действительно не знаю больше...
и также как узнать на какие параметры должны изменить BIOS... на 1T\2T или временные интервалы, как это 7-7-7-24, или я вольт на 1,9... что с этого рода настройки ПК не стабильной? Она не запускается? или остановится в ходе работы? Это своего рода программы и тесты?
На частоте 1066 вместо 1600?
Сложно сказать,возможно,переключатель таймингов,оптимальных для одиночного модуля(unganged) или нескольких(ganged).
OCZ заявляет для этого комплекта работоспособность на частоте 1600 мгц при таймингах 7-7-7-24(CL-tRCD-tRP-tRAS) и напряжении 1,9 В.Вот и выставите эти значения.
Теперь я загружен BIOS, и она решила работать в памяти 1066, я не знаю почему...
нет, не 1.9v я спросил их и вот что они сказали:
" I recommend using timings of 7-7-7-24(CAS, tRCD, tRP, tRAS), command rate of 2t, and 1.7-1.8 volts. 1.9 volts is somewhat high.
Low voltage means less power consumption and less heat generated. "
PLEASE SOMEBODY HELP ME>.......
macedoneli
Объясняю на пальцах:зайдите в Cell Menu и установите значение FSB/DRAM Ratio в 1:4.Сейчас у вас там должно стоять 1:2,66.Также для первого раза установите напряжение на памяти 1,9 В и переведите её в режим 2Т,производитель же не с потолка это берёт.
and TImings ???
7-7-7-24
955BE/M4A79XTD EVO/4Gb DDR3/2x5770(Rev.1)/CFT-600-14C
и когда я сделаю все настройки, тогда как ro проверить, что это стабильный? какие программы я должен использовать и как ?
macedoneli
Читайте в интернете соответствующие темы, их полно, начинайте с азов разгона. Там же и утилиты рассматриваются. Вот местные азы.
Зарубежных сайтов тоже великое множество.
Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
пожалуйста скажи мне, что сделать на этом параметры настройки:
CPU NB Voltage to {??? volts}
DRAM Voltage to {??? volts}
Spread Spectrum to {Disabled} ?
DRAM Timing Mode to {Both} ?
DRAM Advance Control to {Both} ?
1T/2T Memory Timing to {2T} ?
DCT Unganged Mode to {Enabled} ???
Set Memory Timings to CL 7-7-7-24 (CL-TRCD-TRP-TRAS)
Posted спустя 2 часа 38 секунд:
As i think i must set everything manual NB voltage Dram voltage, Timings ...
Please Help me to set best settings ... you know well
Сначала огласите в чем проблема?
At first will announce in what a problem?
i think PC isn't very stable and i want set everything manual (with hand) ... so please help me to set BIOS settings
Для начала опишите подробнее в чем выражается нестабильная работа компьютера.
Так гораздо легче можно будет вам что-то посоветовать. И подсказать конкретные настройки биос.
Пользуйтесь переводчиком, не все хорошо понимают английский. Англоязычные сайты ничем не помогли?
один дал мне советы для этой настройки, но я не хочу сделать это без тебя. может быть, он не нужно установить изменений в BIOS
Set CPU NB Voltage to {1.35 volts}
Set DRAM Voltage to {1.7 volts}
Set Spread Spectrum to {Disabled}
Set DRAM Timing Mode to {Both}
Set DRAM Advance Control to {Both}
Set 1T/2T Memory Timing to {2T}
Set DCT Unganged Mode to {Enabled}
okey я скажу тебе в том, что является проблемой и почему я решил произвести некоторые изменения в BIOS.
я изменил только B DRAM и timings, потому что он достигал 1066 МГц, я установил его на 1600 мгц 7-7-7-24 и 1.7v, PC замораживается. так, что я могу сделать теперь? я думаю, что я должен настроить все в BIOS, NB and etc... это - мое мнение, которое я не знаю, что сделать
но почему PC замораживается? Параметры настройки RAM не являются правильными?
