Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2007 Откуда: .by
Здравствуйте! есть проблема - надеюсь на помощь! Собрал новый конфиг - gigabyte ga p55a ud4 + i5 750 + 2gb одной планкой a-data + sagate barracuda 7200.12 750528 + Leadtek WinFast GTX 260 Extreme+ и бп hiper на 580w (и Creative SB X-Fi Xtreme HD ) собрал - начал установку xp sp3 от zverDVD 03.2010 - при установке ,на 35-й минуте когда идёт установка устройств - ребут... другие сборки, оригиналы, виста, севен - итог один и тот же. винт вставлен в порт сата 0, попробовал вставить винт в порт сата 7 (это сата 3 - 7 и 8 порт, белые) и выставить режим не anci или ide - а raid - тогда винда стала, но винт определяеться как ide устройство (в биосе показывает) и очень тупит ,загрузка винды за 12 полосок! Если на установленной винде в биосе выставить как положено режим anci или вставить винт в другой порт, отличный от сата 3 - при закрузке винды ,после полосок - синий экран... хотя в биосе его определяет как сата устройство Купил новую систему - думал сча всё будет летать - а в итоге так понимаю файловая система работает криво и на эмуляции ide... скорость копирования с d на e на винте 20-30к, загрузка винды за 12 полосок.... мой старый 487 пень 4 работал быстрее.... биос прошил на последний - f9 через q-flash - проблема осталась.
Статус: В сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Град стольный
Перемычку с винта удалили кстати? А синий экран после бар-полосок указывает как-раз на отсутствие драйверов AHCI. Их нужно было или подсовывать с флопповода в начале установки или интегрировать в дистрибьютив сторонним софтом, а так только в режиме эммуляции ide прокатит (я про хрюшу, в семёрке они уже интегрированы). И зачем режим Raid выставляли- вообще не понятно. Там кстати два разъёма Sata 3 присутствуют. Вы случаем не в них диск вставляли, а то из вашего поста не совсем понятно (хотя по идее ключи разъёмов должны различаться, чтоб не ошибится. ХЗ, я их ещё не видел)? Может прошивку на HDD обновить, иногда помогает? PS И ещё про Hiper 580 ватт помнится очень нелестные отзывы были.
_________________ Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2009 Откуда: Москва
у меня на подобную мать (только без А, но там отличие что на твоей есть еще SATA-3 контроллер дополнительно) все нормально на 7200.12 (1Гб) встало. При установку дискетку сделал и на стадии F6 подсунул. (советую) Попробуй биос последний прошить еще.
