Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2010 Откуда: Тверь-Москва
Всем здравствуйте! У меня такая проблема! Мать Asus (A8R32-MVP Deluxe) замечательно пускается на столе (вне корпуса), как только ставлю в корпус, привинчиваю на все возможные винты(см. ниже про корпус) - при включении кулеры слегка дёргаются и всё. Следующая попытка возможна только после выключения блока питания.
Сама мамка слегка гнутая - правый верхний угол чуть отходит от плоскости (1-3мм). Корпус не стандартный для этой мамы - серверный HP. На нём не хватает пару правых посадочных мест для мамы (конкретно правого верхнего и правого среднего).
Если мамку не прикручивать полностью - заводится, но на монитор не идёт изображение. Повторюсь - вне корпуса всё отлично работает!!! Блок питания(300Wt) в порядке, вместе с этой мамкой в паре года 3.
Подскажите в чём засада? Заранее благодарен всем сочувствующим!
мать коротит на корпус скорее всего из-за деформации решить проблему не сложно достаточно подложить под материнку пластинку из изолирующего материала по размеру соответствующей материке
Serafim_zlat Да, как вариант попробую чёньть подложить. SAMSON_OV Вроде нет там ничего лишнего, по сравнению с обычными корпусами, я уж вчера глядел.
Единственное что я подумал, что стойки крепления мамки на корпусе не такие как обычно (не бронзового цвета фтулки, а белёсые) но это уж не правдоподобно
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Град стольный
А может не коротыш, а деформация всему виной. Мать изначально изогнута и это похоже её нормальное рабочее состояние. Стоит притянуть, как нарушается целостность например дорожек внутри текстолита. Отпускаете и опять дорожки "срастаются". Она что, изначально гнутая шла?
_________________ Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
врятли, но годы берут своё...
Материнка похоже здохла, кулеры разгоняются но ниего не происходит, даже спикер молчит. Наверно её прикончил коротыш на корпус с обратной стороны сокетов памяти. НЕ заводится ни с другой видюхой, ни сдругой памятью . Попробую завтра найти другой проц...
Всегда догадывался что эта мамка умрёт не своей смертью
