Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 21  2  >
Доброго времени суток уважаемые оверклокеры.
Столкнулся со следующей проблемой у тети уже на второй матери перестали определяться жесткие диски, вчера она отдала компьютер на диагностику и ей сказали, что сгорел SATA-контроллер на матери. С первой материю было то же самое. Вторая материнка проработала всего пару месяцев прежде чем с ней случилась такая беда.
Комп не разгонялся. Конфигурация следующая:
CPU: Athlon 64 3000+ Socket 939
MB1: Asus A8N-SLI SE
MB2: Asus A8N-E
БП: 350 Вт FSP
HDD1: WB 160 Gb
HDD2: Samsung 512 Gb
Нужен ваш совет, что могло послужить причиной столь удручающих событий?
"Уси москали працюют на поскали а мы уси працюэмо на Си" -- древняя украинская поговорка (>`,:,`)>
nyx
Перегрев северного моста возможно :insane:
Хотя не знаю,как он завязан с sata-контроллером.
Могу и ошибаться.
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
Плохая вентиляция корпуса? Блок питания?
nyx
у этих плат контроллер встроенный а кулер на серере в первых партиях это фейл он часто ломается в итоге при хорошем тепловыделение моста плата умерает. у самого такая была - без замены кулера платы долго не живут.
BattleTag® elrick#2916
WTF???*
Elrick
кулер либо крутится, либо нет, сомневаюсь, что он он умер на обеих платах, а nyx этого не заметил
извините за использов. темы, а если сата-контроллер умер на ноуте ,это конец исп ноута или оживить мона?
как вариант проблема в харде если он был один на всех 2 платах то он и может быть причиной поломки контроллера в нем могла быть неисправность которая и повлекла с смерти контроллера, это только предположение.
Stalker11771
с ноутами сложно дело тут 50 на 50 иногда оживляют
NOFX контроллер сата находится в чипсете насколько я знаю.
Впринципе перегрев чипсета возможен, на певрвой плате кулер был заменен на залмановский ZM-NB47J, у меня с ним мать работает нормально в маленьком непродуваемом корпусе.
На второй матери был сразу установлен ZM-NBF47 бывшим владельцем, трогал кулер при работе матери он был в пределах нормы.
Но я больше склоняюсь к варианту, что проблема в одном из жестких дисков, правда я ниразу не слышал о том, чтобы хард мог убить мать, мб кто-нибудь сталкивался с таким явлением?
Фото: 41
Тем более, что воет он, как собака. :haha: Но за пару месяцев он не сдохнет.
И мост там один. Если сдохнет- всему пипец.
Скорее всего, ничего там не горело и не ломалось. А просто шлейф- гамно. (И сервис- тоже :haha: ).
Serga01net нет,шейф там рабочий, я это лично проверял.
Фото: 41
Ну и забей. И не такое еще бывает.
Раз пошла такая пьянка, я тоже в эту тему со своей проблемой вклинюсь)
Мать ASUS P5B-E, перестали работать SATA-порты, совершенно неожиданно. Точней вначале начались зависания на этапе от "только включил" до загрузки венды, потом до венды перестал доходить. Ни хард ни дивидюк не определяются при загрузке и в биосе не видны. Кроме всего прочего, все сильно тормозит и с дискетки тоже практически не грузится. Похоже материнка постепенно помирает?
могу выложить скрины с экранов загрузки.
ЗЫ. В настройки биоса хоть и долго, но входит, но последний раз все зависло прямо там - в настройках.
<<<WE ARE WARRIORS OF THE WORLD >>>
argentum666, похоже мать умирает, а вернее южный мост.
The world is not enough...
quarkx, а если так, пытаться чинить или менять?
Фото: 41
Южный мост перепаять? :lol: Дешевле будет ДВЕ новые материнки купить.
Цепь питания ЮМ умерла из-за убогого БП. Попробуй БП махнуть с кем нибудь, может поднимется... Ни сам мост, ни HDD здесь не причем. Т.к. не видит обоих дисков и чипсет сильно интегрированный, сгореть избирательно только sata цепь НЕ МОЖЕТ.
у меня такая же проблема на Asus P5N-T Deluxe, а блок TT W0116. Убогим я его назвать ну никак не могу.. Так что думаю это бональный сильный перегрев..
Свои плюсы есть во всём! их видеть просто нужно ;)
сдохло 3 мамки. точнее сдохло 3 контроллера на них, а так - полностью рабочие :) северный теплый, а южный мост разве что до красна не разогревался - термометр показывал под 70 градусов
Ну БП у меня вроде неплохой стоит - 420 ватт асус, вместе с корпусом 6AR-6 шел...
Да и работало все почти 3 года исправно. Попробую конечно от второго компа БП переставить, если там есть 2 разъем питания для видяхи, да если мощности хватит на 8800gts. Ато там ватт 250 помоему или 300.
И всетаки это оказался БП. он помер, совсем.
Новый взять можно любой от 400 ватт норм. фирмы (FSP, инвин, ТТ) или есть какието особенности?
