Вобщем было установлено 3gb оперативной памяти,решил купить ещё гиг,установил всё стало заработало..но после 15 минут синий экран,который теперь периодически выскакивает когда кол-во занятой памяти выходит за рамки 3gb.
пробовал вставить одну только эту новую планку всё нормально работает.. :weep: подскажите что делать?
Фото: 17
Если профиль заполнен верно, и ось стоит 32bit, то толку от 4Gb нет, т.к. адресация в 32bit поддерживает не более 3,25Gb.
Почему синий экран - надо смотреть самому в логах мастдая (как вариант - отключить перезагрузку при отказе и записать номер BSOD) или программкой вроде этой http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
Когда будет номер ошибки можно будет сказать точнее.
Ещё стоит прогнать тест памяти до загрузки ОС утилитой вроде memtest86+.
П.С. не в тот раздел запостили.
Тему перенес в "Комплексные проблемы".
В биосе выставить все параметры, касаемые памяти, ручками.
Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
Чем это Вы так подгружаете - если не секрет? Я вот кроме как принудительно (линкс и т.д.) никак ни разу не видел больше 2-х гигов в загрузке.
--- The place where gods come to die. ---
Ну, для начала прописать щадящие тайминги руками (6-6-6-18), сбросить разгон. Ну или не сбрасывать, а поддать напряжения на память и на процессор.
