Конфигурация:Поз Артикул Наименование
1 66245 CPU Intel Core 2 Duo E6850 BOX 3.0 ГГц/ 4Мб/ 1333МГц 775-LGA
2 67288 M/B GigaByte GA-N650SLI-DS4 (RTL) Socket775 <nForce650i SLI> 2xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID U133 ATX 4DDR-II <PC6400>
3 57453 Original SAMSUNG DDR-II DIMM 1Gb <PC-6400>
4 57453 Original SAMSUNG DDR-II DIMM 1Gb <PC-6400>
5 69805 HDD 500 Gb SATA-II 300 Seagate Barracuda 7200.11 <3500320AS> 7200rpm 32Mb
Еще один докупил HDD 500 Gb SATA-II такой же
6 13957 ZALMAN <FB123> Fan Bracket Assembly for m/tower (SMART, 90x90x25mm, 20-36.1дБ, 1600-2800об/мин)
7 43715 FDD 3.5 HD ALPS <Black>
8 66335 DVD RAM&DVD±R/RW&CDRW ASUS DRW-1814BLT <Black> SATA (OEM) 14x&18(R9 x/8x&18(R9 x/6x/16x&48x/32x/48x
9 64688 768Mb <PCI-E> DDR-3 ZOTAC <GeForce 8800GTX> (RTL) +DualDVI+TV Out +SLI
10 67582 Miditower Foxconn TP(S)538-FSP Black&Silver ATX 500W (24+4пин)
11 48779 TRENDnet <TK-208K> 2-port Audio KVM Switch (клавиатураPS/2+мышьPS/2+VGA15pin+Audio+Mic)(+2 кабеля)
12 13193 D-Link <DES-1005D/E> Fast E-net Switch 5-port (5UTP, 10/100Mbps)
13 741 Patch Cord UTP кат.5e 2м
14 31206 UPS 1000VA Ippon Smart Power Pro 1000 +ComPort+RJ11
Здесь не указаны мышь (оптическая с роликом), аналоговый монитор (SyncMaster 753DF), клавиатура стандартная и др. периферия (принтер, наушники SENNHEISER USB 166, web камера).
ОС: Windows SP3 ver. 5.1.2600,
Мама:
BIOS Date: 06/01/07
BIOS Type: Award Modular BIOS v6.00PG
BIOS ID: 06/01/2007-C55-MCP51-6A61IG02C
OEM Sign-On: GA-N650SLI-DS4 F7
CPU: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU 3000 Mhz MAX: 3200 Mhz
BIOS ROM In Socket: Yes
BIOS ROM Size: 512K
Memory Installed: 2048 MB
Memory Maximum: 2048 MB
Memory Slot 01: 1024 MB
Memory Slot 02: 0 MB
Memory Slot 03: 1024 MB
Memory Slot 04: 0 MB
ACPI Revision: 1.0
Видео:
BIOS : Version 60.80.08.00.37, версия драйвера 6.14.11.6218
Никаких разгонов, биос по умолчанию оптимальные настройки.
Все это было приобретено 27.12.2007 , т. е кое-что еще на гарантии.
Предыстория.
С самого начала комп зависал на играх спустя примерно час. Обращался к продавцу не один раз, там у них все нормально. Все бенчмарки проходит хорошо, никаких ошибок, повышенных температур, вылетов. Только на играх, причем как лицензионных так и пиратских, старых и новых. На разных форумах обращался, включая НИКСов, но безрезультатно. Ну и, как бы махнул рукой я на все это дело, некогда разбираться.
Теперь решил кое-что поменять в этой конфигурации (материнку с памятью и блок питания по моему разумению), случайно запустил Memtest86+ и он показал на ошибки памяти. Стал я эту память проверять по одной. Как в первом разъеме, так и в третьем, во втором и четвертом. Все нормально, никаких ошибок. Затем поставил все обратно, как было - опять никаких ошибок. :?: Выключил комп, уехал не на долго. Приезжаю, подаю питание, включаю комп, лезу сразу в биос, выставить настройки заводские, сохраняю изменения, бац, комп как запищит длинно так и непрерывно, типа блок питания накрылся. Я его тут же выключил и сразу включаю обратно. С дискеты запускается Memtest86+ автоматом и находит ошибки. Презагружаю, запускаю еще раз - нет ошибок. Вырубаю комп вплоть до задней кнопочки. Через примерно полчаса включаю, все повторяется: с первого раза идут ошибки, со второго уже нет.
Сейчас буду проверять по одной планке, но так же с перекурами. Затем думаю, потихоньку отключать нагрузки. Винт второй, DVD привод, USB устройства.
Жду ваших комментариев, советов, надежды больше нет.
У тебя дежурка дохлая, а память не при чем. :) IMHO
Пардон, а дежурка - это что?
Отключил все ненужные нагрузки - то же самое. В общем опять отвез в магазин. Четыре дня он уже там находится в ремонте.
Мамка оказалась с брачком. Отправят в Москву в сервис центр, там видно будет - сделают или нет. Сегодня отдали деньги за нее.
