Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Всем спасибо! Проблема решина.
Дешево продам: кулеры Noctua NH-U12P, ZEROtherm NV120; вентиляторы Noctua NF-P12. Подробности в ЛС.
Последний раз редактировалось deddy111 18.04.2010 21:17, всего редактировалось 1 раз.
Статус: В сети
Глючные датчики просто не могут показывать температуры ниже 49-45-50-53. У меня такая же история, сразу после включения системы температуры ядер 47-47-58-58, под линпаком не выше 70-ти.
Забейте и живите счастливо, это бывает у многих.
Перед тем, как постить тему о проблемах с компьютером, люди обычно профиль заполняют или в сообщении конфигурацию пишут. С телепатами тут это, напряжёнка...
Удалите пост.
Последний раз редактировалось deddy111 18.04.2010 21:15, всего редактировалось 1 раз.
deddy111 писал(а):
брак гарантийный!?
Нет, поскольку нигде и ничего официально не говорится о температуре ядер в ненагруженном режиме. Пользуйте встроенные технологии энергосбережения. А от перегрева, по идее, убережет защита.
Не уверен, но похоже в силе остается методика измерения температуры только крышки процессора.
Разгон, так тот вообще упоминать не стоит! Даже для процессоров QX. Корпус, тоже Ваши проблемы!
Чего можно, так это потребовать от продавца полной информации о происхождении и спецификациях процессоров. При поддержке общества защиты прав потребителей, если получится. Неисключен вариант что партия предназначалась ОЕМ сборщикам, куда нибудь в Таиланд. Можно конечно и Роспотребнадзор... только ко времени разборки, i7-5-3 успеют устареть.
Ну и написано выше - температура под нагрузкой нормальная. Только следует учесть ешё и наружную и прикинуть, что будет летом. Может ещё и погнать удастся.
Статус: В сети
Случай вас не гарантийный так как 65-63-65-67 это не брак и далеко не перегрев, так что спите спокойно,
Взял его степинг 7 ревизия С1. Надо заметить, что в моей asus P5K SE этот процессор греется уже при старте до 50 градусов. Думал нелады сбегал в сервис, там его вставили в другую мать и на старте было только 27 градусов. На англязычных форумах проблема отражена. Асус пока не удосужилась выпустить обновление БИОС.
Поставил процессор в Asus P5K SE получил температуру в 50 градусов при старте и её рост при работе с последующим падением производительности. В сервисе вставили его в другую карточку и получили 27 градусов на старте. По официальным данным процессор поддерживается материнкой, последним BIOSом прошита, ещё до его установки. Сижу голову ломаю, ведь проц в итоге из - за нагрева спускается до уровня E6750 вместо которого его и купил.
Взято отсюда (см.отзывы о товаре).
Ты и есть Михаил? Тогда какая у тебя всё-таки мать? :insane:
И поподробнее о "падении производительности".
BOINC.RU - российские распределённые вычисления на платформе BOINC
