Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Перепробовал все версии BIOS - не помогает. Суть проблемы: включаю компьютер, захожу в BIOS, устанавливаю время и дату, нажимаю F10, затем Y и потом Enter. И все - мать не пикает и изображения не выдает, но вентиляторы крутятся. Выключаю с кнопки (нажал, подержал около 4-х секунд, компьютер выключается), потом отсоединяю сетевой провод от блока питания, вынимаю батарейку, замыкаю CLR_CMOS, вставляю обратно батарейку и только после этих манипуляций компьютер стартует и можно опять зайти в BIOS. В чем может быть проблема???
Последний раз редактировалось I.N. 17.04.2010 11:37, всего редактировалось 1 раз.
Перемещено в Комплексные проблемы >> Проблемы железные. В тематическом форуме "Материнские платы" темы "Помогите" запрещены (см. Правила Раздела).
Стояла прошивка F3. Обновил до F4 - не помогло. Потом понизил прошивку до F1 - не помогло. Затем F2 => F3 => F4 - эффекта никакого. Вывод: не в прошивке дело.
Добавлено спустя 30 минут 4 секунды:
Попробовал поменять БП - тоже не помогло. Использовал 1 новый (400W) и два б/у (300W и 350W).
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Главное раньше работал без проблем! Конфигурация не менялась. Попробую поменять батарейку (хотя вольтметр показывает 2.96В). Купил 3 штуки :D
Добавлено спустя 1 час 24 минуты 34 секунды:
Перепробовал все три батарейки... И опять по нулям :bandhead:
Ничего не меняли. Тоже подозреваю микросхему BIOS'a. Началось все с того, что парень пришел со своим ноутбуком и посредством локальной сети играли и обменивались файлами. У этого компьютера доступа к интернету не было и антивирус был полуживой, а у ноутбука хз какой антивирус стоял, но доступ к интернету был. Видимо что-то с ноута через сеть попало на этот компьютер.
Только что забрал системный блок из сервиса. Сказали "что-то подгорело/сгорело". Такое ощущение, что они вообще за нее не брались! Только зря 300 рублей отдал!
