Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2010 Откуда: Екатеринбург
Купил сегодня Corsair TX650w http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... _large.jpg - Всё подсоединил, - Проверил на 5 раз, - Нажал на кнопку питания, - На секунду загорелось питания и всё больше ни какой реакции. Может я что-то делаю не так? Или брак? Кто-нибудь сталкивался с подобным? Думаю нести в никс в понедельник или проверять опять....
Последний раз редактировалось Nortt 18.04.2010 11:07, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2006 Фото: 224
У меня точно такой же и при первом старте заводится не хотел, слишком у кабелей изгиб большой внутри корпуса сделал, распрямил и он стартовал, с тех пор как часики
Phen1X писал(а):
Питание проца подключили? Отдельный кабель 4,6 пин может быть
Питание процессора это 4 пин у меня наверно? там у меня 8 пин (разделенный на 4 и 4)
Этож как его изогнуть надо?))) мы протягвиали его сзадив корпусе CM690 может крышкой прижали? но из за этого же наврятли бы не заводился...
Ouninpohja писал(а):
Nortt отличный бп, проверьте правильность подсоединения, если все ок, то несите обратно в магаз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2005 Откуда: Новосибирск
Nortt лампочка на матери питается от дежурного источника внутри БП, а у вас силовой не стартует. КЗ гдето. проверьте все разъёмы, и нигде ли не пережат кабель металлическими частями корпуса
кабель протянут сзади и прижат крышкой к выперающей части корпуса....вроде не сильно... это могло сказаться на работоспособности блока? о_О
собери на открытом стенде да проверь, делов-то... явно меньше времени потратишь, чем таскать в гарантийку
если там есть острые места - вполне может прорезать изоляцию и коротить. если есть мультиметр - в режиме "прозвонки" проверьте все питания блока относительно земли. при отключенном от сети БП естественно. и узнаете какое напряжение именно коротит. ну и ищите где
нет острых мест там нет....
умел бы я это всё делать ))))) вечером попоробую собрать еще раз.... спасибо всем..
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Вытаскиваешь БП целиком из корпуса, и металлической перемычкой замыкаешь на 24-ти контактном разъеме черный (земля) и зеленый контакт (источник +5 В). БП должен стартовать.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2007 Фото: 25
Померьте напряжение на 2х контактах на материнке которые замыкают что её включить. Один из них земля а на втром должно быть от 3 до 5 вольт и напруга не должна гулять.
Dushm@n писал(а):
Собрать систему вне корпуса на коробке из под матплаты это проблема, требующая мега навыка?
нет ) просто это очень долго вытащить всё разложить...я с этим бы возился полдня а потомеще всё собирать обрадно )
сделал, стартовал
заработал о_О каким чудом не понятно... всё также воткнул как и вчера... всё запустилось всё работает... осталось только провода уложить нормально и всё... всем огромное спасибо за советы единственное реально может вы правы пережал провода потому что 24 пин, сейчас его нистал пропускать через заднюю стенку, напрямую воткнул
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2009 Откуда: Казахстан
Камрад, у меня проблема была один в один такая же. Методом проб и ошибок выяснил, что трабла была в проводах, которые присоединяются к мамке и идут на ЮСБ, которые на лицевой панели корпуса. При сборке прокладывал их между поддоном корпуса и материнской платой и, видать, сильно прижал. А блок вообще был не при делах Так что просто осторожнее при сборке
_________________ ASUS Maximus XI Hero|i7-8086k@5GHz|TRUE Spirit 140 (BW) Rev.A|DDR4 HyperX 2*16GB@3400MHz|RTX 2080Super|Samsung 970EVOplus 2TB|BeQuiet! Silent Base 802
да уж походу в этом ты прав, придется как то внутри аккуратно провода укладывать, без прокладывания сзади )
опять таже хрень случилась просто ни стого ни ссего вырубился и таже фигня что и при покупке на минуту загорается питание и дальше всё тишина ( воткнул гембирд на 500 старый всё работает (
ребята я в отчаянии...( вся таже проблема.... не заводиться, унес по гарантии уних все работает как часы....даже на полной нагрузке, принес домой не пашет, старый гембирт как часы работает а этот не хочет.... что это может быть такое? даже ведь по гарантии никс не берет типа данные не подтверждены и всё тут ((((( мне жалко 3.5 рубля выброшенных на ветер и куча потраченных нервов (
