Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Моя система:материнская плата GigaByte GA-770TA-UD3 Socket AM3,AMD 770,4xDDR3,PCI-E,ATA,SATA+RAID,2xSATA 6Gb/s,eSATA,FDD,ALC888 8ch,GLAN,1394,ATX.
Процессор AMD Phenom II X2 545 Socket AM3 BOX
Видюха [nVidia GTS 250] 1Gb DDR3 PALIT
Винт основной 320Gb Seagate ST3320620A 16Mb 7200rpm под управлением Windows7 Максимальная.
Второй винт 640Gb WD Caviar Green WD6400AARS SATA-II,IntelliPower,64Mb.
Модуль памяти DIMM DDR3(1800) 3072Mb Kingston KHX1800C9D3T1K3/3G (комплект 3шт.по 1Gb) Retail
Блок Питания Vantec ION2+ VAN-600N,ATX 2.2,600W 24+4+2x6/8p,4+4p 12V,
SLI,13.5cm fan,TC,4 SATA,EZ-Grip,оплётка.
Теперь сама проблема,как заявлено производителем материнской платы она поддерживает оперативную память Support for DDR3 1866(OC)(Note 2)/1333/1066 MHz memory modules,но в итоге выдаёт 1600MHz не более того.BIOS по умолчанию выдаёт для модулей памяти частоту 1333MHz,только после ручной настройки удаёться поднять память до 1600MHz,а положенные 1800MHz не как невыдаёт.Подскажите пожалуйста как можно поднять частоту оперативной памяти до заявленных 1800MHz.Заранее Спасибо!
Включить в BIOSe профиль XMP или вручную поставить напряжение на память 1.65V и тайминги 9-9-9-27.
suum cuique
