в общем не могу добиться того чтобы небыло нервотрёпки на дефолте работает нормально но выключишь компьютер но не выключишь из сети и сразу запустишь - крутится хдд лед горит но пост не проходит и не пищит ничо выключаешь из сети (батарейку не вынимаю вынимаю) в общем в бп не идёт напряжение - запускаю а она мне типо разгон не удался и проц уже в посте по дефолту 2.4 просит ф2 нажать выкидывает в биос а там настройки всё те же...12х251 и фсб та же...ничего не пойму...рядом компьютер с точно такой же мамкой и таким же процем всё норм заводится(видео память и бп только другие)
у мну P5K просто)) без про без делюкс и т.д [url]Asus_P5K_mladshenkaya_v_serii_materinskih_plat_Asus_na_chipsete_Intel_P35_Express.html[/url] что делать с этой памятью?сколько чего выстовить? Апасер из обзора 2гб таже неделя 50я 2009года,http://www.overclockers.ru/lab/32637/40_gigabajt_operativnoj_pamyati_DDR2_ot_Apacer_i_Samsung_udachnye_moduli_i_neudachnyj_vybor.html#4 Напругу поставил 1.85,2N,5-5-5-5-15 на 804mhz остальное авто кроме последних там disabled disabled 0 FSB выставил в 333 Проц Е3200 целик,12х251 Первая напруга не помню как кличится но помойму там CPU т.е на проц поставил 1.250 далее не понял что какое значит и какие лучше выстовить пока что минимальные поставил FSB Termination Voltage 1.10 NB VOltage 1.25 CPU PLL Voltage 1.50 Clock Over-Changing Voltage Auto ___________________________________________________
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2009 Откуда: Воронеж
да да у меня 1201 по эвересту - чудь выше добавил что эверест выдал
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: почему то после выключения компьютера переодически мамка не стартует просто крутятся вертушки и всё пока не выключишь и не выключишь сетевой фильтр или на блоке питания кнопку минут на 5 потом она когда как либо сбрасывает биос либо пишет оверлокинг файлед и просит поправить конфу а бывает просто после этих манипуляций нормально загружается Бсодов нет никаких синих экранов мамка сутками работает
Напрягает лишь это...я даже не знаю на что грешить на биос глюченый или на мамку или на разгон?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2006 Откуда: 54°31N36°16E Фото: 95
voluenter Было аналогичное, меняли парню PSU,(вентилятор на проце делал пол оборота, ну и как у тебя симптомы). ХЗ или на матери с силовухой что, либо бп.(Но парниша не возвращался ) а на соседней мамке, (как понял у тебя их 2) какой биос?
Была такая проблема тока на про версии, память стояла там корсар , проц 8500, видяха радион 4850. память корсар переставил на другую мать ASUS LGA775 P5KPL-AM на G31 , и такая- же ошибка что на Asus P5K PRO. Выличили заменой памяти.
Поменяй апасер на (рядом в компьютере отстойная память самсунг )
P.S Самсунг память не отстойная, зря ты так про самсунг . Самсунг одна из фирм производящих чипы памяти которые используют фирмы сборщики типа OCZ, Kingston и прчие бренды.
в общем на той плате всё ок память переброшу чудь позже
щас в общем так выключаю компьютер выключаю фильтр жму на кнопку включения компьютера,затем всё включаю(сетевой фильтр,компьютер) и она мне пишет что оверклокинг файлед...норм с условием что по памяти у меня почти всё стоит в авто....кроме 2х последних пунктов
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2003 Откуда: из лесу =) Фото: 0
voluenter - не мучайся, симптомы были очень похожие (см. профиль). Единственный выход - сменить материнку, я со своей 3 месяца мучался, симптомы и ситуация описывалась не раз в ветке по этой матери. Выкинь и забудь вообще про асус.
Добавлено спустя 19 минут 37 секунд: На память симптомы: 1. Через раз начала включаться, включалась только после полного обесточивания БП. 2. Стала включаться 1 раз из 10. 3. При включении пишет "оверклокинг файлед" со сбросом биоса на дефолт. 4. Перестала реагировать на изменение частоты шины Прошивка биоса помогала сначала на месяц, потом до первого выключения. По гарантии просто вернули, т.к. якобы ничего не нашли.
_________________ Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2008 Откуда: Москва
напрягла фраза забудь про асус...
я бы прокомментировал логистику автора,ну да ладно. Бьюсь об заклад он подразумевал забыть тебе про асус начального уровня.С этим никто спорить не будет,асусы low-endа-самые убогие матери за исключением Элиттрупов))) Но их много зато))) А вот средней и высшей ценовой категории-матери очень добротные (хотя бы неубиваемая P6T)
- ага, слушайте внимательно советы человека, который называет P5K Premium/WiFi-AP лоуэндом. Если тебя ценовая категория интересует, то после выхода стоила 8 тысяч.
В теме про п5к пишут про ачи, прошивку - пробовал я, в свое время, тоже разные варианты и как только не экспериментировал с настройками бисоа, шил все варианты биосов с фтп асуса по очереди, ставил разные системы, включал/отключал сата и иде, комбинировал, менял модули памяти, звонил/писал в техподдержку - просто зря потратил время. В качестве замены взял материнку из профиля просто на время, получилось, что это время затянулось до сих пор и проц без проблем разогнался и (тфутфутфу) работает Я не настаиваю, что у тебя на 100% абсолютно та же ситуация, всякое бывает, но экспериментируй только в том случае, если потраченное время выйдет не дороже замены металлолома. Иначе - лучше не мучайся, все равно потом будешь сидеть и ждать "сюрприза" от нее, это будет не отдых за компьютером.
