Приветствую - форумчане! (сорри, если много букв)
Симптомы - периодически и внезапно пропадает изображение, монитор показывает заставку "нет входного сигнала проверьте подключение". На "ctrl+alt+del" - реакции нет. Из локальной сети комп "вываливается". Если работал ТВ-тюнер, звук в колонках продолжает работать, индикатор обращения к винчестеру гаснет.
При нажати "reset" - комп презагружается, но на разной стадии загрузки, дефект повторяется при загрузке биос или начале загрузки ОС.
При перезагузке через нажатие кнопки "power", т.е. через выкл./вкл., комп в большистве случаев загружается нормально. (Как бы частыми "аварийными" отключениями винт не "уложить" :insane: ).
Зависимости появления дефекта от нагрузки компьютера, запускаемых приложений, времени с момента включения компьютера - не заметил. Комп может проработать и 5 минут и 6-8 часов до повяления дефекта
Такой же дефект был 3 месяца назад. После чистки системного блока, замены термопасты на CPU и GPU, переустановки ОС с форматированием системного раздела диска - дефект пропал. (хотя чистку повторяю два раз в год).
Было сделано (в той последовательности, в которой делалось):
- постоянный мониторинг температуры - перегрева нет. (Everet, показания датчиков CPU и
diode GPU - от 38 градусов);
- встроенные в Everest тесты - без ошибок или появления дефекта;
- выходные напряжения БП - в норме;
- обновление bios MB и видеодрайверов (Catalist);
- проверка системы на вирусы с отправкой логов на virusinfo. Вирусов - не выявлено;
- проверка ОЗУ memtest86+ - проверить не удавалось, появлялся дефект (и это под ДОС!!!)
- чистка системного блока, разъемов ОЗУ и видеокарты;
- повторная проверка ОЗУ memtest86+ - ошибок не дает (4 прогона теста);
- тестироввание "Video memory stress test" - ошибок в видеопамяти нет.
Путем "щупания пальцами" обнаружил на видеокарте какой то чип, на мой взгляд, ОЧЕНЬ горячий.
На чипе маркировка:
218BAPAGA12FL
GH1100.1
0518AAY
Что подскажете по поводу горячего чипа? (с этим разобрался - это вроде нормально)
Уважаемые гуру - может кто сталкивался с таким дефектом - где искать причину и как побороть??? :?: :?: :?:
Спасибо всем прочитавшим, а особенно - ответившим!
Успеха" :-)
P.S. Конфигурация - в профиле.
Последний раз редактировалось Prohodimec 19.04.2010 18:22, всего редактировалось 1 раз.
Статус: В сети
Фото: 4
Prohodimec Чип завётся RIALTO - переходник АГП-PCI-Ex. Мона на термопасту нацепить радиатор. Но у него по документам рабочая температура около 100гр.
Добавлено спустя 53 секунды:
Кстати вот: http://forum.radeon.ru/viewtopic.php?p=632494 почитайте.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
[quote="MegagadКстати вот: http://forum.radeon.ru/viewtopic.php?p=632494 почитайте.[/quote]
Спасибо за ссылку :-) - стало значительно спокойней. :dance:
Успеха! :-)
