Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 43 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
система: Е8600,мать гигабайт х48-ds5, память 4 Гб гейл,видео асус 4870х2.
Винты баракуда.
Всему уже полтора года, особо не гонял,играл не часто
Стоит вин7.
В последнее время стали часты бсоды-не играх,а так не с того не с всего-в интернете.
А тут вообще завис и не хочет стартовать. Писка нет-горят все лампочки на матери, экран черный,вентилляторы вертятся. Видяха стартует-повышенный обороты вентиллятора, загораются лампочки и все.
Снимал память и видяху-включал-спикер издает прерывистые писки. Переставлял память в параллельные слоты.
В итоге после всех манипуляций стартовал. Было обрадовался-подумал-может в слотах памяти проблема. Но все вернулось. То стартует,то нет.
Биос перепрошивал,обнулял-все так же.
Иногда грузится с глюками на загрузочной картинке и виснет.
Сейчас вот работаю в нете-ничего не происходит. Стоит только начать какие нибудь дрова ставить,что то активно делать...и крындец.
Мож в видео полетела прошивка?
Чёта не пойму в чем дело.
Помогите.
Добавлено спустя 19 минут 51 секунду:
вот ниче не делаю-не виснет вообще
стоит замутит что и привет
не процессор ли начал загибаться?
Проверяйте видеокарту в первую голову . Артефакты- её причуды могут быть (даже скорее всего). Может оперативная память чудит. Тестить всё нужно. Вообщем если не можете стартануть- выход один. Менять поочерёдно детали в своём агрегате на заведомо рабочие, либо свои проверять на другом компьютере.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
конечно,если все это под рукой есть,то да
память протестировал-пишет что всёпучком
эта хрень появилась после загрузки какой то игры
может так подпорченный биос видяхи глючить?
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
да и как её проверить поадекватней?
Мало вероятно. Вы ж его не редактировали и не перешивали или..? Попробуйте для начало дрова на видео переставить, если получится. Видеокарту бубликом и Video Memory stress Test погонять с мониторингом температур. Память чем проверяли? Код ошибки какой был? Без тестирования один хрен не справиться, если проблема аппаратная.
PS Дохнуть стали референсы 4870X2-замечена такая тенденция.
вонано как :(
дрова менял
пиратские игры мегавзломанные,могут теоретически испоганить биос карты?
оперативку тестировал виндовским тестером с перезагрузки со старта
Memtest 86+ из-под чистой среды часиков пять хотяб для памяти. Первый раз слышу чтоб игры БИОСы на видеокартах губили. Хотя может кто и поправит. Может кстати и мамка чудит. Чипсет например перегревается (48-й уж очень горячий). Только тестить или проверять на другой машине методом исключения.
что то посещают мысли,что все таки чипсет на мамке барахлит
сейчас еле загрузился, радиатор на чипсете очень даже горячь
начинает грузится-белая заставка от гигабайта покрывается сыпью и далее бсод или вообще не грузится
наверное подостыл и загрузился в конце концов
менять термоподстилки под радиаторами чипсета уже нет смысла (поздно пить боржоми)?
Добавлено спустя 28 минут 43 секунды:
кстати бублик и вмст тестирует только один чипсет видяхи
как точно убедиться,что глючит чипсет мамки?
тогда надо заняться хоть отдиранием заводской жувачки и намазать чем нибудь достойным (хоть как то)
Попробуйте так. Запускайте с одной плашкой памяти по очереди (мало вероятно, что сразу две планки битые окажутся). Глюки повторятся-память почти отметаем. В БИОСе мамки настройки проверьте. Может ручками выставить нужно напруги и тайминги, а особливо PCIe на 101 зафиксируйте. У меня фурмарк тестит на двух гпу. Отключите через ССС одно видеоядро и проверьте как себя компьютер будет вести. Чипсет на мамке и должен быть горяч- значит радик нормально прилегает. Если палец можете удержать- то не больше 60-ти, не критично. А перемазать можно по-любому. Думаю там та ещё жвачка намазана.
Смею предположить, что проблема либо с памятью, либо с БП. А чипсету надо помочь с охлаждением, если он очень сильно греется.
с памятью пробывал, но комп с одной планкой не запускается ибо память дуал
101 фиксировал-все тоже
напруги все были в ручную,сейчас смос обнулил-все одно
еверест кажет темпу матплаты в пределах 45-51 (значит чипсет горячее где то градусов на 5-10), ЦПУ не греется особо и охлаждение очень даже ничего
жвачку пока оставлю (ибо нету новой)-пастой мазать-может быть еще хуже (из за плохого прилегания радиатора)
с утра работает уже часа 3,пока не глючил (ибо не трогал особ-торренты только)
с ядрами надо попробывать (ССС только нормальный надо поставить)
думаю,кривые дрова видюхи не могут же так глубоко влиять,даже на добиосовкую загрузку?
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
чипсет все полтора года на 400Мгц пахал :)
сейчас на 333 скинул по дефолту
БП в порядке вроде-800ваттник-все напруги как и были (по крайней мере софты так кажут)
тоже думал про память-виндовский тестер сказал,что типа не они виноваты (может врет?)
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
но все таки,когда загружается гигобайтовская биосовская белая заставка-при глюках она покрываются точками-это все таки видюха глючит или не принципиально?
после такого глюка бсод на загрузке виндов
ну и как я говорил ранее, грузится или так глюкаво с исходом в бсод либо совсем никак
ну или вдруг какие ролики за шарики встают и он в конце концов загружается. Логично,если все таки железо-вообще не было бы шанса загрузится или все таки все так хреново? Не могут софты или вирусня какая так глубоко закопаться (стоит каспер)?
Последний раз редактировалось a12377777 20.04.2010 9:37, всего редактировалось 1 раз.
загрузите комп с реаниматорской флэшки и прогоните комплексный тест памяти
Куплю проц, интегрируемый прямо в мозх
как её сделать (флэшку такую)?
Как так? Single mode ещё никто не отменял. Возможно его в БИОСе нужно активировать. Что-то типа DRAM Bus Selection. Значения Dual, Single и AUTO. Ну это так, к примеру.
Да memtest 86+ на диск обычный запиши и тестируй при загрузке с оного и никакая флеха не нужна. Вот ссыль на СD-Rom версию http://softisland.org.ua/pub/utils/8-6/8-6-12.htm
Последний раз редактировалось Svenson 20.04.2010 9:58, всего редактировалось 2 раз(а).
надо глянуть
не нашел ничего подобного в биосе
Образы таких флэшек с инструкцией по установке лежат на каждом торрент трекере, на ННМ.ру тоже вроде есть, хочешь могу в личку ссылку кинуть если не найдешь, пиши в личку кароч тогда.
Фото: 41
Да флеха ничего ему не даст, если уже на этапах ПОСТа белеет (и покрывается точками) заставка МоБы. Вообще то, когда изображение артефачит, перегрет либо GPU, либо память видюхи.
А не судьба поставить на время другую видюху и проверить на ней? (Любое РС1-Е ж подойдет).
Уже 5-ый час теста пошел. Всё ок. Там конец то есть? :)
Добавлено спустя 1 час 5 минут 4 секунды:
ну вот, прогнал 7 тестов,на 8-м выключил
все ОК
комп разогрелся "маманегорюй", однако это никак не повлияло на загрузку
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
карточки другой нет
тоже думаю о памяти именно видюхи
но закономерности пока не выявил
после теста карточка градусов под 100, и не смотря на это пока глюкоф не было
хрен поймешь в чем дело
Добавлено спустя 3 часа 28 минут 43 секунды:
какая то хрень все таки
вчера весь день бсодил, не грузился,вис и т.д. и т.п.
сегодня греет как отопление, гоняю по всяким тестам-и ничего
линпак 8 проходов только,но прошел без проблем на 63 градусах
3дмарк проходит (но на самых крутых глюки-полосочки там всякие,но не виснет)
чем протестить чипсет мамки и саму мамку конкретно? (понятно,что все тесты косвенно её касаются,но все же)
Не косвенно, а прямо.
Винду переустанавливали?
Что явно указывает на неисправность видеокарты. Возьми OCCT тест открой GPU тест и там выставь своё разрешение, полноэкранный режим и оповещение об ошибках. Прогони его минут с 10, если не будет ошибок - радуйся - видюха скорей всего живая.
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Видяху ещё можно проверить vmt (Video Memory Stress Test) http://www.benchmarkhq.ru/fclick/fclick.php?fid=360
