Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 31 • Страница 1 из 21  2  >
Сильно греется AMD Athlon 64 x2 5000+
при простое тестом Core Temp отображает температуру ядер 1 = 54 2 =57, SpeedFan и Everest дают похожие результаты (+ - 5)
При запуске каких - либо игр температура за частую растет до 1ядро = 72 2ядро = 80(бывает и больше) иногда доходит до отключения компьютера.
Конфиг
Мать GA-MA770-DS3 (v1)
Оперативка samsung 1024(2 планки по 1 ГБ) 640
Кулер стоит боксовый, радиатор греется около 40", но при этом вроде как прижат крепко
Термопласта новая(менял 4 раза titan и Алсил-3 по очереди, изменяется температура на 2-3 градуса) нанесена тонким слоем все как надо.
Биос менял по очереди(почти все версии) изменений не наблюдалось.
В чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось I.N. 23.04.2010 23:20, всего редактировалось 1 раз.
Перемещено в форум "Комплексные проблемы" >> "Проблемы железные". В тематическом форуме "Процессоры" создание отдельных тем серии "Помогите решить проблему" запрещено (см. Правила форума "Процессоры"
Если вы уверены что вы:
1. Правильно установили кулер и термопаста у вас годная.
2. Напряжение и частота процессора выставлены в Биос согласно его спецификации
то самое плохое что может быть в данном случает - плохой термоконтакт ядра и крышки теплораспределителя. Лечится только удалением этой самой крышки с процессора.
А кулер менять пробовали? На такой же или аналогичной конструкции.
да, менял на похожий кулер температура даже чуть увеличилась.
Сегодня сделал такую вещь, взял и намазал термопласту слоем примерно 4мм, и температура спала где-то на 5 градусов, возможно что радиатор плохо прилегает к кулеру? но тогда почему другой кулер тоже выдает аналогичные результаты? седня попробую с более хороши кулером.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
есть ли какой то гайд как это сделать? :)
Я выпал в осадок. Этож как надо былокриво кулер-то поставить шоб такое наблюдать :lol:
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Проверь подошву радиатора на кривизну. Встречался как то раз, перепад был около миллиметра.
mastery
Знаешь я когда то работал в комп магазине и нам такие машины просто посыпались с перегревами, в основном Х2 5000, ну и 4000, 4600 и другие. Долго ломали голову в чем же причина, хорошо хоть через время нашли лечение - покупку более менее приличного кулера.
Пришли к выводу что причина была в дешевых кулерах, видимо у них со временем начало коробить дно радиатора.
Добавлено спустя 57 секунд:
И термопасту мажьте как можно тоньше...
Когда становится круто, приходится действовать жестко
Ставрополье Оверклокерс !!! => http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
в том то и дело кулер стоит ровно, и он абсолютно новый так что врятли там деформация, если конечно он не бракованный.ок седня поставлю более мощный, напишу что получилось.
Добавлено спустя 3 часа 3 секунды:
Поставил более хороший кулер, с медным основанием и трубками, не помагло :?:
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Есть мнение что мать не верно отображает температуру, и соответственно весь софт тоже т.к Радиатор имеет температуру не более 30 градусов.
mastery
Биос обновлять пробовали?
После чего появилась проблема? Или всегда так было?
mastery
Попробуйте вырезать прокладку под процессор диэлектрическую толщиной 0,5 - 0,6 мм. Мне с Athlon64Х2 4200 в свое время помогло.
да Биос обновлял, в данный момент стоит последняя версия Биоса.
Процессор приобрел с рук, но у хозяина на его матери он нормально работал и не грелся.
Ок, попробую прокладку, только где приобрести такой материал?
Магазины радиотоваров. Чип и Дип, к примеру.
Видел процессоры АМД (в такой упаковке) именно с такими симптомами по температуре. Как вариант - плохой контакт крышки-радиатора с самим чипом.
может кто то объяснить как это исправить? надо срезать крышку с процессора как я понял?
а проц случайно не брисбан???
у меня был такой и такие же температуры на такой же мамке
на самом деле ничего страшного скорее всего врут термодатчики
т.к. горячего воздуха от компа не было...
не все байты одинаково полезны :)
да какраз таки БрисБан, слушай тоесть и датчики материнки(биос) и CoreTemp(он вроде как смотрит температуру не по датчикам с матери, на сколько я знаю) врут? т.е надо отключить выключение компа при перегреве процессора и все?
так же хотелось бы узнать как решил эту проблему? проц то живой остался?)
mastery что за материнка?
Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия
В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
ссылка на нее http://www.gigabyte.ru/products/mb/spec ... s3_10.html
еще 1 интересное замечание. нормальное напряжение(значение в биосе) для этого процессора 1.3500 даже если ставить 12500 температура в CoreTemp не падает, хотя напряжение вроде как должно уменьшать температуру? о чем это может говорить?:)
скорей всего глюк матери раз снижение напряжения не снижает температуру. Датчик барахлит имхо.
тестил на другой матери(правдо более страой) там винду не успевает грузить, в Биосе температура быстро растет до 110 и комп вырубается
+ другой проц работает отлично в этой матери.
Добавлено спустя 28 минут 43 секунды:
так ошибочка вышла, при изменении напряжения с 13500 до 12500 температура падает на 3-6 градусов
Добавлено спустя 3 часа 7 минут 34 секунды:
Скачал програмку RMClock, в ней температура ядер показана 1= 23 2=26 ( в простое) может кто то скачать эту прогу( в гугле 1 из первых ссылок) и проверить на сколько её показатели правдивы.
