Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Добрый вечер!) Решил собрать себе самолет:
ASUS P6TD Deluxe
core i7 930
Kingston HyperX DDR3 6144MB 1600MHz Triple Channel
gtx285
БП ZALMAN 1000 watt
Все это аккуратно собрал, подключил все провода, нажал на кнопку POWER и все это чудо зажужжало и засветилось как новогодняя елка... вот только изображение на экран не выводилось. Я подумал что это видяха (позже выяснилось что не в ней дело), и попытался вырубить комп. Держал кнопку 5 сек, но ничего не произошло и пришлось вырубать из розетки. Пробовал все что можно, подрубал к другому бп на 550 ватт, пытался вывести изображение на телевизор, поочереди засовывал память и т.д. В итоге я сдался и пошел спать. На утро все стало еще хуже, потому что при нажатии на POWER ничего не происходит, хотя на материнке горит лампочка что питание есть. И мышка и клава тоже светятся. Помогите плз, я хз че делать :insane:
память воткните только одну плашку в четвертый слот (черный) - должна стартовать.
хм... оказывается я отсоединил заклепки в некоторых местах. Поставил все как было, система включилась, но снова нету изображения и выключить обычным способом не выходит.
Фото: 41
:'( какие еще заклепки?
там заклепки на мат плате есть. Их можно местами переставлять чтобы вольтаж менять у памяти и процессора....
Эт называется - перемычки
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Статус: В сети
Вы с одной плашкой, как вам сказали, запускать систему пробовали? Только, если что, ставить надо не в чёрный, а в оранжевый слот.
Фото: 47
Я надеюсь, что вы не повышали напряжение на процессоре и QPI выше 1,7В? Эти перемычки как раз и позволяют установить напряжение от 1,7 до 2,1В .
Попробуйте выключить компьютер ПОЛНОСТЬЮ (выдернуть шнур из БП или выключить тумблер на БП, если такой имеется), а затем включить его, удерживая на клавиатуре клавишу Ins.
Память ставил во все возможные слоты (одну). Перемычки по дефолту стоят. Сейчас попробую с ins включить.
alfadron
биос на матери какой?
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
alfadron писал(а):
Держал кнопку 5 сек
а надо 8сек
тут все просто обновите биос и система заведется)
Статус: В сети
w900 Не поделитесь, как на нестартующей системе обновить БИОС не прибегая к помощи программатора?
короче буду менять по гарантии. все перепробовал, ничего не помогает. Спасибо всем за советы.
alfadron ну как там у Вас? поменяли плату? У меня похоже такая же проблема на этой же матери. Горят кнопки ресет и повер на маме. При нажатии повер дергается на пол секунды и вырубается. Если отключить доп питание (4 пина, все 8 не подключал ибо нету на БП) то заводится - крутится вентиль на проце и ничего. Нет изображения, вентиль на видюхе тоже не вертится. Есть подозрение, что сломана средняя ножка держателя батарейки БИОСа. (Был погнут при транспортировке в сторону слотов под память). Как считаете, может такое быть, коли батарея не контачит из-за этого система не может стартовать?
celt
У alfadronа 930-ый процессор и BIOS материнки не понимал его.
У тебя, возможно, к\замыкание. Собери без корпуса, на столе.
suum cuique
:spy: похоже узнаю этот случай,такое бывает от короткого замыкания,которое в 50-60% убивает материнку,
вы сзади правильно соединили мать с корпусом?Мать до стенки не дотрагивалась?Если вы их слитно соединили то поздравляю мать почти убита,было на личном опыте,у нас друг привинтил мать прямо к стенке,она в первый раз запустилось как вы говорите "новогодняя ёлка" и потом больше не включалась хотя всё горело,поменяли мать и всё запахало,только соединять мать с корпусом надо через специальные гвоздные держатели не то контактты сзади могли бы заземлиться.
295 GTX Galaxy (680\1460\1200) \ 8GB DDR-II 1000mhz OCZ \ Q9550 3.8Ghz \ ASUS P5Q Pro Turbo \ Vista Ultimate 64bit \ Razer Imperator \ HAF 932
Фото: 41
:haha:
После чего осталось только прибить ее к стенке гвоздями?
Читай внимательнее,я сказал к стенке корпуса,а из-за контакта задней части мат.платы с
ним могло случиться заземление контактов,у самого на ASUS P5Q было. :fingal:
у самого такая мать и есть одна проблема которая немного напрягает, а именно:
в PCI-E воткнут контроллер RAID Promise
так вот при включении с первого раза он не определяется.
Т.е или загружается ОС, и рестарт машины делаю, после этого он определяется и соответственно его массив виден в ОС, либо после прохождения POST жму Ctrl+Alt+Del и комп начинает заново грузиться, и уже видит этот контроллер. Кто знает, можно ли сделать так, чтобы контроллер определялся с 1-го раза?
c уважением, Алексей
