Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Из железа которое мне досталось, собрал компьютер для экспериментов.
ОС работает нормально не виснет, ошибок нет. Осталась одна проблема во время загрузки : CMOS checksum error Defaults loaded. Когда компьютер не выключен из сети ошибки нет, перезагружается, включается и выключается. Cтоит отключить питание на блоке, ошибка появляется но время и дата остаются прежнеми. Изменение настроек не помогает все настройки сбрасываются на первоначальные. Батарейка новая, перемычки перебрал все какие есть, BIOS прошил, ничего не помогает. Это либо конденсаторы или CMOS. Хочу потереть CMOS, подскажите как лучше это сделать? = ) Кому интересно, о результатах сообщу. Все возможные способы тоже подойдут, перепробую все. Cпасибо.
Материнская плата: ASUS CUSL2-C
Процессор: Intel Pentium lll 601 МГцц
ОЗУ: 512 МБ
ОС: Windows xp SP 2
BIOS: Extension v1.0A прошит > Revision 1014 Beta 001
Экспериментальная машина.
Фото: 109
Это что еще за бета? Другой биос не пробовал зашить?
Спасибо. Нет не пробывал, этот на родном сайте нарыл. Какой ещё можно? Говорят они уникальные, каждый свой под каждую модель.
Будте добры, кто знает, посоветуйте недорогой, удобный паяльник для пайки микросхем. И где можно купить. Cпасибо.
Добавлено спустя 32 минуты 45 секунд:
Если кому нужно что то проэкспериментировать, говорите, не стесняйтесь.
Анализ напишу.
Для того что бы хорошо починить, cначала нужно сломать. = )
Cо временем будет модернизация.
CMOS в южном мосту. Будете перепаивать?
Возьми тестер и померь 5Vsb
БП? :spy:
chaos vs order
Да, буду перепаивать. Мне нужен пояльник и чуть чуть подсказок.
Я могу угробить эту машину, мне не жалко!,,, а после собрать новую.
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Что именно? О чём вы говорите? Будте любезны поясните, я дилетант в электронике,,, я дилетант в вашем сленге.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
STN писал(а):
БП? :spy:
Блок питания я сменил, cтоит новый.
Добавлено спустя 11 часов 2 минуты 23 секунды:
Источник питания дежурного напряжения, выполненный конструктивно на одной печатной плате с основным БП. Вырабатывает напряжение дежурного питания +5V, подаваемое на материнскую плату и, обычно, служебное напряжение (порядка +12...24V), используемое для питания микросхемы ШИМ-контроллера.
C этим разобрался, блок я сразу новый поставил, тот который ранее питал эту материнскую плату работал через раз. Cпасибо.
Добавлено спустя 1 час 44 минуты 11 секунд:
Нужно будет Assembler на досуге полистать.
Биос мог неудачно прошиться, попробуйте другую версию.
То, что бета - ерунда, последние версии от Асуса на P2B-*, P2B-* и CU** были бетами, но вполне рабочими.
http://www.rom.by/ тебе в помощь. Я бы разные БИОСы попробовал, поспрошал бы обладателей данного девайса - мож, сталкивался хто. Но сначала - перепрошить и разные, возможно - модифицированные
Сколько волка не корми, у слона все равно толще
Cпасибо BrainRipper, спасибо Gunslinger77, буду пробывать.
Добавлено спустя 35 минут:
В большинстве случаев для этого нужно сделать чистую системную дискету (т.е. только файлы io.sys, msdos.sys и command.com) и записать на неё файл с прошивкой (bios.bin), сам прошивальщик (awdflash.exe) и autoexec.bat с соответствующей командной строкой внутри
Делаю системную дискету, таких файлов как io.sys, msdos.sys и command.com не наблюдаю. Даже если где нибудь отрою образ такой дйскеты, не уверен что она пойдёт.
Добавлено спустя 1 час 26 минут 22 секунды:
Отрыл образ дискеты здесь - http://comp.site3k.net/?/help/boot_disk.html
Ковыряю дальше = )
Добавлено спустя 11 минут 24 секунды:
Дискета работает превосходно ,,,,, ушёл за BIOS и прошивальщиком ,,,,,
