имеется hiper hpu-4m530 v3 530w два года работал без нареканий но недавно паленым от него стало пахнуть фото: (справа сверху дроссель горит походу) #77 вот поближе фота: #77
я удивился когда узнал что изоляция (которая теперь погорела вся) на этом дросселе была когда то белой :eek: помогите, что делать!! если дроссель греется, то значит по нему идет большой ток, но что из этого следует - не понимаю единственное, что помню - в инструкции было написано равномерно распределять нагрузку по линиям
но почему именно сейчас начал гореть, после двух лет работы на одном и том же железе? :confused:
У меня точно так же через 1.5 года сгорел thermaltake 500W. При том, что вентиляция в корпусе была достаточной. Сгорела именно эта деталь Температура при вскрытии была запредельная.
Можно попробовать платный ремонт в каком-нибудь сервисе, пока не поздно.
_________________ GA-MA770-DS3/AMD Phenom II X4 940 BE (@3.4GHz)/CM Hyper N520/4096Mb (2x2Gb) @800 MHz (4-4-4-12) GTX 470 Super OC (@648 MHz)/24"/WD 250 Gb/850W
