Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Перешил биос на материнке Asus P5LD2, на последний 2009г. процессор P4 2.8Ghz.
До этого такой ошибки не было, как исправить?, более ранний биос с дискеты не залить, не даёт.
В биосе конечно можно отключить функцию по ошибкам, но это не совсем правильно:)
Помогите товарищи:)
Прежде чем сказать А подумай до Я...
Починил:
1.Написао письмо в асус, ответили "вы прошили бета версию биоса, поэтому и проблемы, шейте эту и будет вам счастье"
2.Прошил, таже самая фигня хотя биос и самые последний из релизовых.
3.Стал пробовать разные версии, и о чудо на одной из них (на предпоследней) всё заработало:))))))))
Так, что техподдержка асус это конечно хорошо...
Я так понял, что в_последней версии выкинули этот модуль для работы с твоим процессором?
Вообще-то, этот модуль можно выделить из любой версии и вклеить в нужный. Но, если работает, лучше не возиться. ;)
Именно так, полностью вырезали скорее всего всё семейство этих процессоров...
